Неравномерный износ шин
Добрый всем день )))
Имеем С5-II 2007 г.в. (меховой, ABS, ESP). Резина Мишлен Пилот родная заводская. Пробег на этой резине не более 6000 км.
Имеем интересный износ протектора передних колес. Сам такого отродясь не видел. По внешней кромке шины есть "шашечки". На них, естественно, есть ламельки. Так вот. 4 шашечки подряд стерлись и ламельки НЕ ВИДНЫ уже. Следующие 5 шашечек - ламельки еще видны и довольно глубокие. Следующие 4 шашечки - не видны. И так по всему колесу. У меня на стоянке вполне профессиональный шиномонтаж. Подъехал к ним - "первый раз такое видим".
А у Вас как, дамы, господа. От чего у меня шины такие? Подвеска ? Или что ?
Заранее благодарен )))))
Пятнистый износ шин сопровождается обычно дисбалансом.То есть нарушена балансировка.
Ещё есть вариант,шину повело,яма хорошая была,или брак.Пусть кто-то проедет по ровной дороге,а сами посмотрите со стороны,нет ли восьмёрки на шине.
О, как )))
Не поленился - поглядел на 2-х С-5, коих нашел на стоянке (большая у меня стоянка). У всех то же самое!!!! Хммммм. Балансировку проверял. Все чисто. Да и на большой скорости не трясет. Когда дисбаланс - трясет ведь конкретно
О, как )))
Ну это наверное, в вашем районе дороги особенные. У меня равномерный износ колес, на передних больше, чем на задних.
Друзья,у меня 14-й,али 15-й Ситро (начинал в 90-е с ВХ-ов,Ксюх и ХМырей).Нынче на С-5 радуюсь. У всех цитромонов(по крайней мере гидравлических) угол продольного наклона шкворня минимальный. НО!!! Почему у меня только на С-5 изнашиваются с обоих сторон РАВНОМЕРНО боковина шин,примыкающая к наружной стороне протектора шириной 1,8-2,5 см.Давление в норме,установочные углы в норме.Суровых неисправностей с деталями подвески-нет. Аналогичная история у моего приятеля.На обоих машинах пробег до 60 тыс.
Так же имею неравномерный износ, причем и на передних, и на задних. После посещения ТО-2 обратил внимание, что в сопроводительном листочке написано - износ шин:передних...%, задних...%. Так вот думаю, может ламельки разной глубины, чтоб по кол-ву стершихся определять износ шин? Кстати, на шинах шасси самолетов есть или спец. дырки, или внутри слой резины красного цвета, чтобы моментально визуально определять предельный износ.
Уважаемые Цитроводители,у кого-нить естьвразумительный ответ на вопрос-ТАК ПОЧЕМУ,всеж,наружная сторона???????????????????????? У меня готов,хотелось бы услышать всех остальных..........
Глубина рисунка на ламелях разная - вот и весь секрет. На Пассате В6 (у них абсолютно такая же штатная резина с таким же размером) такой же "типа разный" износ.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите плиз, с чем может быть связан неравномерный износ задних колёс, а именно внешняя сторона шины изношена больше, чем внутренняя и так на обоих задних колёсах. Спасибо за ответы.
Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь!
Я уже изучил форум и пришёл к выводу,что развал вообще не регулируется, а схождение только спереди.http://s44.radikal.ru/i105/0904/74/2f76cfb87101.jpg
Значит твоё дело плохо...Какой пробег?бился колесами?менял чтолибо в задней подвеске? надо проверить рычаги задней подвески и подшибники в ступицах и в рычагах
Машинку только приобрёл, не заметил,когда брал. Может они спереди стояли, а когда заметили, что подъедает, переставили назад? Пробег 137 000, ничего не стучит.
У меня та же история на задних колесах. Внешняя сторона изношена больше внутренней, причем износ характерный для неправильного развала, а не схождения. Машину брал новую в салоне, колесами не бился, развал-схождение задних колес (и передних) в пределах нормы.
Такая же история была и на предыдущей машине Пассат Б-5. И тоже развал-схождение в норме.
Подъехай куда нибудь на измерение углов установки колёс. Только что бы с современным оборудованием 3D. Выложишь результаты - я тебе скажу какой выход.
Выход нашелся сам собой, съездил в сервис, естественно там, где углы установки колес измеряют, там же и устраняют неправильные!Было: углы схождения передних колёс 4,13 лев. и 4,01 прав при зад. диап. 2,32-3,32 (град,мин). Передние назад переставили при продаже, вот и всё.
Изменено пользователем Svyatoslav
  • 6 месяцев спустя...
Привет
Подскажите в чем проблема. Левае передняя покрышка (215 - 55-R16 Mishelin pilot prymacy. износ 30%)начала неравномерно изнашиваться - Kаждая вторая шашечка / не кусками по всей площади протектора/вынашивается больше и кажется вой появился.
Это проблема в покрышке или колесе?
Ровных дорог всем.
С5 II 2006 2HDI
в очередной раз дубль...
+9%
vigo, еще раз повтор и будет режим read only.
темы объединены.
Nord
Изменено пользователем Nord
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!
После покупки своего авто(2.0 HDi '03 АКПП) в 2007 году,сразу не обратил внимание на неправильный износ покрышек на передних колесах. Купил новые покрышки и вот проехав несколько десятков тыс. км. увидел что наружняя часть покрышки стерта сильнее внутренней. Если сильно присмотрется,то колеса стоят немного под углом(по вертикали). На поведение на дороге никак не влияет,машина едет прямо,никуда не уводит... Единственное,когда делаешь разворот,такое ощущение,буд-то покрышки "закусывает".
З.Ы. размер резины 195/65R15
Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?
Может кто знает,как это лечится?
Заранее спасибо!!!
темы объединены
используйте поиск по слову "развал"
Nord
Ну что, лечение простое - проверить и отрегулировать углы установки колес. Развал не регулируется, задан конструктивно. Если развал не в норме, нужно проверять ходовую, какие-то детали ходовой изменили свою геометрию от сильного удара.
Схождение регулируется. И именно неправильное схождение чаще всего становится виновником повышенного неравномерного износа боковых частей протектора.
