lesha-shar Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 У меня турбина начинает работать с 2500оборотов а до достижения этих оборотов едет как блоха не могу найти причину сама турбина исправна разряжение происходит может кто сталкивался с такими ситуациями??? Ссылка на комментарий
perezz Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Свечи давно меняли? И вообще, мотор какой? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 perezz, мазут) было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Камень Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Вакуум клапан на включение, трубки посмотри Ссылка на комментарий
vadima Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 а с какой скорости км/ч она вообще лолжна включатся ( я полныи делитант) :tnx_smile: Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 vadima, не от скорости, а от нагрузки на мотор и оборотов мотора Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
DENE-09 Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 разобролся да нет? просто у меня такая же х -- я Ссылка на комментарий
vadimiys Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Дизель 2.0 турбина при движении вроде включаться, обороты поднимаются до трех тысяч моментально, на как ехала так и едет, газ отпустил и потихоньку снова нажал, разгон пошел, но слабо. Что может быть? Такое чувство как будто сцепление буксует, но при нажатии тормоза и одновременно газа вроде тянет. Куда лезть подскажите. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Почистить датчик температуры воздуха на впуске и посмотреть ошибки дб подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
vadimiys Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Понял, спасибо. Подскажи где этот датчик находиться, куда приблизительно лезть? Не одна из ошибок не горит. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 @vadimiys, http://www.drive2.ru/l/4758788/ подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
vadimiys Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Спасибо, буду ковырять.:-) Ссылка на комментарий
Лифанов Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Пожалуй я тоже поковыряю, у меня похожая ситуация. Может что и получится. Ссылка на комментарий
отец паши Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 У меня получились оба датчика а я думал что они мёртвые Ссылка на комментарий
