mosad1 Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Добрый день. В один момент просто перестал заводится мой Berlingo 2.0 HDI vin VF7GBRHYB94146741. Топливная и блоки Сименс. Сперва грешил на топливную. и как на зло на Дизель=сервисе всегда заводился. Оставил им на ночь - с утра не завелся показал ошибку Р0215 - клапан отключение топлива. ессно такого клапана не обнаружил, хотя по номеру бошевскому он есть 30 у.е. и с топливной все отлично - все клапанна работают и мозги все видят.. На сервисе у официалов вообще отморозились - глянули что блок BSi кот. в салоне был вскрыт. открыли ключ. он пуст, во втором ключе тупо зверский он был вырван :wacko: . а Лексиа видит его. Они сказали - что ищите где то транспондер, может он на цепи и где то отходит!!! Какая цепь??? Он был просто приклеен к антенне ИММО. ездил где то месяц просто не вынимая ключ с замка зажигания, оставлял на 2м положении. Потом таки пришлось вынять. и снова началось траблы с заводкой. Причем могла не заводится пол часа, а могла сразу просто перевернув ключ. и заводится или сразу с пол оборота или вооще просто стартером крутит и все. Проверил ИММО- все работает - транспондер видит, антенна иммо - работает. прошивали плату. и тоже самое. Но ИММО не смогли убить. позавчера стала и вообще не заводится. И появилось и то иногда, щелканье реле накала. его разобрал - все цело. Раскурочил все фишки под капотом, вынял блок предохранителей и нашел колхозную пайку :skull: ... х.з что они хотели этим сделать. У кого нить есть идеи??? Ссылка на комментарий
Ромыч51 Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Иммо иногда отключают. Не совсем бессмысленное, кмк, занятие. В вашем случае надо полагать, что АКБ заведомо исправно? Ссылка на комментарий
mosad1 Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Ставил АКБ и полностью новый, и свой на сутки на заряд ставил. Но бл*ха муха - сегодня завелся - но на аварийном режиме. обороты только до 2900. и чек двигателя не пропадает. заводится, если не больше 3х мин без ключа. Потом снова не заводится.... ИММО стабильно видит ключ. Но в режиме эко-мод - на доли секунды не видит...Может это и должно быть так. Только ключ проворачивается на 2 положение - стабильно распознает ключ...вернее приклеенный к антенне транспондер. Ссылка на комментарий
mosad1 Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Поменял блок FSI - цена вопроса -25у.е- Непомогло... Ссылка на комментарий
