Игорь из Ростова Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 (изменено) Здравствуйте, уважаемые! У меня С5-1 2002 года. Приехал с моря, ездил на поезде.Дома в это время прошли дожди сильные. Поехал на работу, вечером Обнаружил, что правая фара запотевает сильно.. Подскажите, насколько это вредно, и можно ли каким либо образом ее удалить? может, кто-то сталкивался?Ведь и раньше под дождем стояла машина - все хорошо было.. С уважением к вам :bye2: Изменено 3 сентября, 2012 пользователем Игорь из Ростова Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Было такое у меня на классике, 2105, потела фара изнутри. Снял, просушил феном, и положил за оражатель мешочек с силикагелем. Как ни странно, но запотевание прекратилось VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Обнаружил, что правая фара запотевает сильно. Наверное, резиновая заглушка потеряна... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 А где она стоит на фаре? чертежик есть или хотя бы примерное месторасположение? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Если С5-1, то там вроде никаких резиновых заглушек нет, только 2 пластмассовые крышки для ближнего и дальнего раздельно. Их отлично видно если заглянуть сзади фары. Может одна потерялась или просто открутилась, вот и потеет. Вид сзади на снятую правую фару VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Большое спасибо всем за ответы Ссылка на комментарий
ZUB C5 Опубликовано 7 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 У меня на с5 2 такое было.Отвалился герметик,я ничего не делал в итоге от влаги умер блок розжига ксенона.Фару так и не разобрал езжу внутри с пыльной. Ссылка на комментарий
николай s Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 у меня вообще нет заглушки одной и ничего не потеет,а вот пыль очень хорошо набивается Ссылка на комментарий
vic_205 Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) "дренажные" отверстия под серыми крышками (на вашей картинке их три) на с5-2 - две через них в фару проникают пауки и прочая нечисть я участвовал в разборе фары для установки линз, так вот, что бы его оттуда удалить (герметик) надо очень постараться вода может проникать через трещины в пластике (придавил - треснула) Изменено 1 марта, 2013 пользователем vic_205 citroen c5 1.8 lpg, 2.0 lpg, 3.0 lpg Ссылка на комментарий
vic_205 Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 сегодня произвел вскрытие запотевшей фары сразу оговорюсь - фара с5-2 с ксеноновой линзой и блоком внизу влага могла попадать через уплотнитель блока - смазано герметиком и поставлено на место очищены оба дренажа - серые заглушки, там в обоих свили гнезда пауки - интересно, что их привлекло именно туда далее удавив все лампы помыл сначала мистером мускулом потом этиловым спиртом что бы удалить пену налет осевший в виде влаги стирал тряпкой изнутри при помощи проволоки через отверстие лампы дальнего света ( вола смешивалась с пылью) если разберете фару не забудьте подогнуть контакты габаритов - у меня на пяти машинах контакт регулярно отходил фары как новые, спирт испарился быстро citroen c5 1.8 lpg, 2.0 lpg, 3.0 lpg Ссылка на комментарий
