Мне б контакты нашего производителя найти,
ammc
Пацаны, руль НЕ БЬЁТ!!!
Вылечили! Всё, как рассказывал Чепелев. Оттормаживаюсь, даж со 150-ти так, как должен оттормаживаться нормальный авто.
Сайленты задних рычагов передней подвески. Деталюшки пришли за две недели, при заявленном месяце :)
Сама процедура оказалась долгой из-за запросов и согласований гарантии с кем-то там наверху. 6 часов на бюрократию, мойку (в ААРОНЕ бесплатно), замену, развал-схождение, диагностику задней подвески... ЗатО тормозит!!! :) Даж как-то непривычно :)
Да ещё и по гарантии :)
Теперь давайте лечить жёсткость задней подвески! Не может быть, чтоб в стране Кулибиных что-то не лечилось :)
Господин Чепелев, Ваш выход!!! :)
Слушайте у меня с4 такая же проблема. В ветке про с4 такого решения не нашёл. У нас передняя подвеска одинаковая или нет, а то читал, что DS она по другому настроена. Можно поподробней что за рычаги на которых Вы поменяли, да поеду в сервис мозг выносить. Хотя у нас им мягко говоря пофиг. Стекло месяц меняют.
:facepalm: :facepalm:
13. Биенеи в руль при торможении.
Прочитать первое и последние сообщения в теме.
Спасибо большое!!!!!! Поеду теребить продавца.
Нет мне вариант с заменой саленблоков больше нравиться. Мне колёса тоже балансировали но этого способа хватает км. на 100
Я же подсказал:
А ты не читал нифига. :facepalm: :facepalm:
А вот они :acute: :
Боявилось биение руля при торможении! Интуитивно догудываюсь, что дело скорее всего в тормозных дисках (такое случалось на предыдущем авто), но КАК ТАК ТО, ведь пробег 4 500 км + городская довольно бережная эксплуатация! Неужели металл тормозных дисков настолько нежен? На Ланосе диски пришли в негодность на 80 000 пробега, дык Ланос в 2,5 раза дешевле Ситроена блин!
Крепление колес (в смысле усилие на болтах) достаточное, не "болтаются"...
Скажите, кто с таким сталкивался и что делать дальше?
Вобще проблема решена окончательно - дело было не в тормозных дисках, а в сайлент-блоках, поменяли по гарантии, биение пропало, нет даже намека на него. ОД сказал, что на тестовой машине появилась подобная проблема, помогла только замена сайлентов. А диски то тормозные уже заказли на мою машину, по гарантии хотели менять )))
Так что если у кого такая проблема появилась, то смело можете говорить, что знаете причину !!!
  • 2 месяца спустя...
коллеги, а по-моему у меня началось (про сайлент-блоки задних рычагов передней подвески). Еду по КАДу (питерскому), левая полоса, скорость примерно 120-130 (не жму тормоз!), пошла легкая вибрация по рулю, но! - переползаю на среднюю или правую - пропадает.
Это оно? У всех, кто менял - обнаруживалось только при торможении! Не теряю надежды, что все же не сайленты, а банально-неровности дороги, или следует проверить развал.
Еще раз, друзья, кто менял, опишите симптомы, плз.
