Проваливается педаль тормозов
Alex745
1. Правильно ли я понял что нужно менять главный тормозной цилиндр. Может быть такой же симптом из - за неисправности блока АБС. Слишком быстро неисправность прогрессировала для износа манжет на поршне в главном. Днем ранее все было в норме. Вакуумник аботает исправно. Жидкость в норме. Загорелся круг в скобках с восклицательным знаком.
2. Да и если это главный цилиндр виноват то каким образом узнать какой стоит БОШ или Лукас. Ремкомплект нашел только на Лукас. Если кто знает подскажите на БОШ.
3. И еще главные тормозные взаимозаменяемые или нет?
VIN: VF7FCKFVE27251396
Заранее всем откликнувшимся спасибо!
  • 4 недели спустя...
Пожоже на этом форуме мало кто вникает в проблему, а только пользуется услугами сервиса и спецов.
А вот наши друзья Пермяки - относятся к вопросам по иному http://www.psa-club.net/viewtopic.php?f=82&t=1526
Всем привет и удачи на дорогах :thank_you:
  В 02.09.2012 в 13:37, 'Alex745' сказал:
А о чём речь, я не понял, это продолжение какой то другой темы?
Citroen Berlingo со подруги и товарищи.
Я все уже сделал, спасибо. Пройдите по ссылке которую я кинул, возможно многое для себя откроете. Кстати задние тормозные цилиндры от времени так как закреплены на одном винте и алюминиевые, отодвигаются от тормозного щитка (не путать с тормозным барабаном)грязью попадающей под корродированную поверхность основания цилиндров - это прогрессирует и как итог соскакивают с колодки. И жижа (тормозная жидкость) на асфальте, если повезет то с одного контура.
