Антифриз
xEvgenx
Вопрос - а если антифриз уйдёт до критического уровня, бортовой компьютер мне об этом скажет? А то я уже 2к накатал, а всё никак не куплю масло и антифриз для подлива (на всякий случай).
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
В бачке нет датчика уровня. Можно дисцилированной воды при необходимости долить.
Про перегрев скажет. )))
Бес правильно сказал.
Мы почти сутки , а может и больше, с пустым бачком ездили, перегрева не было, т.е. система была заполнена, ни каких проблем это не принесло. Увидела пустой бачек, купили жижку, долили. Кстати, правильно сказали, после замены термостата антик больше не уходил, так почти полгода до продажи и держался на одном, среднем уровне.
Ошибки, это часть расплаты за наполненную событиями жизнь.
"Вы по-прежнему стройны, как клепсидра, но песок уже почти весь внизу." Боб Хоуп"
...Слово — не воробей... Всё не воробей, кроме воробья.."
Во-во! Я поначалу аж в магазин сбегал, купил тотал и подливал потихоньку. Осенью старый накрылся - поставили новый, прошло 7 месяцев антифриз как вкопанный, никуда не уходит. Мож воздушные пробки были?
Со мной не пропадешь., но горя хапнешь...
Все может. Но я думаю, что с завода был залит сильно разбавленный дистиллятором раствор, поэтому вода потихоньку испарялась. Но это у тех, кто ни чего не доливал, и уход был не большой. Так, изначально было у нас, а потом резко падение уровня - это уже не испарение, это утечка. У нас, оказалось, травил через датчик термостата. Я описывала эту историю в теме про замену термостата. Кстати, счастливчика, который не подпадал под отзывную, но.... После его замены всё, как отрезало, антифриз был на одном, среднем уровне.
  • 9 месяцев спустя...
Может я конечно не в тему, но волнуюсь и прошу совета.
Машину купил 2 недели назад. Пробег 1400 км. И сегодня на холодный мотор проверил уровень ОЖ и был удивлен - ниже минимума значительно.
нормально ли это? диллер по телефону говорит, что возможно на морозе сжимается жидкость и лучше посмотреть на теплый двигатель. И предложили залить синего цвета (которая сейчас в бачке) и снова проверять уровень.
Нормально ли это и действительно так сжимается?
П.С. при покупке машины менеджер сказала, что уровень был посередине, где соединяются 2 части расш. бачка.
фото прикладываю. http://s003.radikal....3a5545fd8b4.jpg http://s003.radikal....3a5545fd8b4.jpg
Спасибо!!!
При получении авто в салоне, менеджер предупредил, что за уровнем антифриза необходимо следить через каждые 2000 км. Ну я как девушка ответственная при пробеге около 2000 проверила уровень, он был в норме. Проехав на авто еще 6000, вспомнила, что надо бы проверить уровень указанной жидкости.....и к моему удивлению он оказался ниже нормы. Приехав в сервис, купила волшебную, непонятно почему уходящую жидкость, и благополучно восстановила необходимый уровень. Вообще непонятно, почему антифриз на ситроене исчезает. На прошлом французе такого не было.
Отправлено с моего HTC Sensation XL with Beats Audio X315e через Tapatalk
Да, на двигателе EP6 антифриз имеет такое волшебное свойство потихоньку убывать!) Доливаем ....
Спасибо!!!
У меня было тоже самое. Правда заметил уход после замены термостата (форумчане сказали, что при замене термостата может такое происходить). После этого залил антифриз (причём другого цвета) и всё ок. Ездим без проблем. Ниже макс уровня не уходит уже 1,5тысячи км.
ориджинал не ориджинал, да пофиг.
в бачке жидкость синеватого цвета, доливают всегда красный.
надоело.
по сему вопрос, какой объём (в литрах) системы охлаждения???
Для Второго что-то не нашел, а для Первого - 6,2 или 6,7
