LuckySeven Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 День добрый форумчане. Возникла такая проблема,вчера купил автомобильный пылесос,воткнул в прикуриватель. Пылесос завелся на пару секунд и заглох,после этого прикуриватель не работает. Такая же беда и с розеткой в багажнике. Насколько я понимаю сгорел предохранитель? Если да,то подскажите какой из них? Ссылка на комментарий
Vredmen Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 У меня тоже подобная проблема, только в багажнике нет розетки а у прикуривателя стоит предохранитель на 10A, у мня насос на 14A, вот и не пользуюсь пока, есть мысль поставить предохранитель на 15A и не париться, я не думаю что проводка сгорит А предохранитель стоит в блоке в салоне, над левой нагой. Инфо на стр. 195 ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Ссылка на комментарий
