mikki-79 Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 От старого клапана можно смело использовать электрическую часть. Так-как новый работает до старого пока руки не доходят, а почистить надо. Ссылка на комментарий
Паола Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Всем привет! Вопрос а кто-нибудь разбирал КИТАЙСКИЙ ЕГР что внутри??? Добрался до своего старого клапана ЕГР. Заменил конденсаторы (стоят копейки), но клапан не ожил умер эл. двигатель. вроде все крутится от руки а не срабатывает. Так как стоял китайский аналог ЕГР и постоянно показывал ошибки решил его снять и посмотреть что спрятано внутри. после снятия крышки верхней был удивлен увиденной микросхеме и не понял как все это работает. На оригинале все примерно ясно. В итоге взял механику и электродвигатель от "китайца", а верхнюю крышку вместе с ротором от "родного". И о чудо все заработало и при первом тестировании нет ошибок. В выходные покатаюсь и проверю снова диагбоксом. Если кому будет сильно интересно могу китайскую микросхему поближе сфотографировать. LDS и алш 2 Ссылка на комментарий
mugen Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) Подскажите , где именно ставить прокладку с нержавейки ? Изменено 25 августа, 2016 пользователем mugen Ссылка на комментарий
March-z Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 @mugen, вместо прокладки №2(не тоньше 1,5 мм а то прогарит) Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Между прокладкой 2 и клапаном. Ссылка на комментарий
mugen Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 А клапан рог вообще удалить можно ? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Это смотря по какому принципу он у вас удален. Если удален со снятым разъёмом, то можно, если нет то наверное не стоит, будет ошибка висеть. Но если вы его снимите, то надо ставить довольно толстую прокладку чтоб её болтами хорошенько прижать, чтоб не стекло. Тогда клапан, если он исправно можно продать. Ссылка на комментарий
Frizer Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Вылетел depollution system faulty + лампы абс и джекичан, по лексии ошибки P1459, P0409, P0490, P0087,P0402, P1728. замена клапана EGR не помогла. после выключения зажигания ошибки с экрана пропадают но после начала движения появляются снова. посоветуйте где покопать =) Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 @Frizer, Прямо весь этот список заново появляется? @dealprochip Ссылка на комментарий
Frizer Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 список висит, после сброса остаётся P0409, P0490. остальные появляются при движении Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 @Frizer, Вин код можно? @dealprochip Ссылка на комментарий
Frizer Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) вин Изменено 8 сентября, 2016 пользователем Frizer Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 @Frizer, По P0087. Проверить состояние топливного фильтра, форсунки на слив в обратку, ТНВД. Качество топлива не вызывает сомнений? Остальные ошибки указывают на неисправность системы EGR. Проверить эл. проводку кл. EGR, его механическое состояние (при необходимости прочистить или заменить), воздушный фильтр, принудительно прожечь сажевый фильтр, проверить ДВС на подсосы воздуха во впуск. @dealprochip Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Ошибка 1728 говорит о педали газа. О несоответствии передаваемой информации. Если ошибка вылазит постоянно то нужно смотреть педаль. Если замена клапана не помогла, значит клапан неисправен. Какой клапан вы ставили, Китай или родное Б/У? Ссылка на комментарий
Frizer Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 клапан AUTLOG AV6023 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Как то немного информации про этот клапан в Экзисте, и про этого производителя. А чё вин то спрятали :))) - это не секретная инфа. Есть какие либо сдвиги? Ссылка на комментарий
Frizer Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 есть старый клапан я его перебрал, там вся электрика окислилась. по работам движения нет в выходные буду заниматься. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Я думаю нужно для начала исправить клапан, чтоб работал и небыло ошибок. Посмотреть педаль. Заменить топливный, если давно меняли. Если недавно, то помыть солярой в обратку и посмотреть будет ли идти грязь, если да, замена. Ну а потом уже продолжать думать дальше если не поможет. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Frizer , есть ли сдвиги в лучшую сторону? Ссылка на комментарий
Котейка Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Получил клапан из Китая. Цена 3573 рубля. Доставка бесплатная, ехал 24 дня. Расскажите, теперь при его замене надо что-либо лексией в "мозгах" исправлять. Родной клапан не сгнил, я его разбирал-чистил, Ссылка на комментарий
Frizer Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) В мозгах ничего делать не надо, хотя в лексии и есть адаптация ЕГР. Со своей проблемой пока не разобрался до конца, были поменяны: 1.топливный фильтр (подсос воздуха слышен был при подкачке грушой) 2. воздушный патрубок от пневмодозатора (был разрыв внутри) ошибки по егр так и остались, как понимаю остались только форсунки. Изменено 18 октября, 2016 пользователем Frizer Ссылка на комментарий
skyluka Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 @Котейка, Почитай на драйве мой пост в БК https://www.drive2.ru/r/citroen/453654100647608554/ Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Frizer , А ситуация с ошибками изменилась? Ссылка на комментарий
Frizer Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 остались 3 по egr, 1 коробка, 1 абс стандарт и 1 высокое давление в рампе Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Т.е. эти все и остались : P1459, P0409, P0490, P0087,P0402, P1728. Ссылка на комментарий
