Клапан РВГ (EGR). Электрические и механические неисправности
Пластик снимал, гораздо удобнее без него. Хотя после неоднократного снятия/установки ЕГР - могу и без снятия пластика снять. Пластик под дворникам раскидать - минут 15 времени (для первого раза - минут 30). Обратно всё становится без проблем.
Не ломайте хомут и крепление воздушного фильтра! Что бы снять хомут нужно, что то вроде шила вставить в верхнее ушко хомута и как бы наизлом сдёрнуть защёлку. Потом утконосиками поправьте хомут, так что бы он защёлкивался и ещё раз убедитесь, что теперь он легко и хорошо защёлкивается, иначе потом замучаетесь его защёлкивать за двигателем, так же поправьте юбочку охладителя.
Гайка крепления держателя воздухана на 10, она откручивается удлинённой головкой. Так же может быть питание свечей накала заведено вокруг крепления воздушника, тогда придётся сдёрнуть эту фишку. А раз уж вы снимете ЕГР с охладителем то проверьте и работоспособность свечей накала.
@алш, много раз снимал такие хомуты, и понимаю как они устроены, а тут на ощупь орудуешь отверткой , еще и места нет . Видимо французам сказали что они фигню спороли с этими хомутами ,раз стали с болтами выпускать .
Мне было легче снять планку крепления питания форсунок, отщёлкнуть от коллектора трубки питания и обратки солярки, отвести это всё за двигатель, а потом весь в сборе (ЕГР, охладитель и патрубок соединяющий его с коллектором)установить на двигатель. Но в первый раз наверно лучше делать как положено всё.
Впервый раз я это всё делал с зеркалом и потратил изрядное количество времени :))), просто изрядное :)))
Но самое сложное было, защёлкнуть этот хомут назад :)))
Потом, синяк был на пузе :)
А второй раз синяк был на пузе, когда не мог в течении двух часов выкрутить свечу накала для замера компрессии :)
  • 4 месяца спустя...
Доброй вечер. Снял аккумулятор, воздушный фильтр, а клапана все не видно..подскажите где копать? Я уже начинаю сомневаться в его присутствии на своем авто. 1.6 hdi бензиновый.
1,6 hdi бензиновый.
Про CDi бензиновые - знаю, про HDi - нет.   :smile37:  :smile37:
Яснее пожалуйста. Какого фильтра клапана?  :smile:
  • 4 недели спустя...
Добрый всем день.Ма
Машина С4 Пикассо мотор 1,6 HDi кпп робот 2009г. пробег по спидометру 116 т.км
Заменил клапан ЕГР на новый в ноябре 2015, правда китайский, но машина работает не правильно и постоянно висят ошибки (посмотреть в скрытом тексте) машина стала больше расходовать топлива и при равномерном движении машина как бы дергается и едет рывками как-будто обороты то поднимаются то падают на верно в пределах 100 об/мин.
Подскажите как это можно исправить просто нервирует очень сильно что дергается и жрет много.
За ранее спасибо за помощь.
Версия пути (диагностики) : 3.27.01 Дата и время : 2016-07-03 16:17:38
Информация диагностического оборудования
Серийный номер оборудования LU-SC108
Nш серии VCI 004526
Тип VCI V4.3.2
Версия DiagBox : 07.57
Инфо PDV
Код RRDI :
Название предприятия:
Профиль RA
Имя техника Павел
Информация автомобиля
Тип автомобиля C4 PICASSO
Конфигурация Автомобиля C4 PICASSO
НОМЕР VIN: VF7UD9HZH9J268146
DAM / OPR
Пробег 116521
Идентификация автомобиля
Марка : CITROEN
Тип электрической схемы : C4 PICASSO
Автоматическое считывание или ручной ввод номера VIN: : AUTO
VIN код автомобиля : VF7UD9HZH9J268146
ITEM_DIAG
Дата и время : 2016-07-03 16:17:59
NEXT_BTN
Дата и время : 2016-07-03 16:20:14
Глобальный тест :
Дата и время : 2016-07-03 16:20:20
Присутствуют компьютеры
• BMF : Интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
Пакет сигналов ответа
o R61809664058780002C96640590800501FFFF0A4052114799
o R61B1941C04A00120000220232C0202
o R61BA1200000000000000
Состояние компьютера: BSI
Номер (реферанс) 1: 9664058780
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 2
o F5FF : Дефект произвольной повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока.
Характеристика : не характеризуется
Статус :
Локализация : местный .
Переменные, связанные с дефектом
o F062 : Ошибка: отсутствие связи с компьютером аудиосистемы
Статус :
• AAS : система помощи при парковке
o R6180965601968000039663821680012DFF03054056377799
Состояние компьютера: AAS
Номер (реферанс) 1: 9663821680
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 0
• ABRASR : антиблокировочная /противобуксовочная система
o R6180966093458000039660934580FFFFFFFF0001FFFFFF00
Состояние компьютера: ESP81
Номер (реферанс) 1: 9660934580
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 1
o U1208 : Дефект связи с компьютером управления двигателем или с компьютером тяговой электрической цепи
Характеристика : Данные недействительны
Статус : Не постоянный
Локализация : удаленный .
 скорость автомобиля : 98 км/ч
 скорость левого переднего колеса : 98 км/ч
 скорость правого переднего колеса : 97 км/ч
 скорость заднего левого колеса : 98 км/ч
 скорость заднего правого колеса : 97 км/ч
 Система помощи при экстренном торможении : отключена
 Система Электронного распределения тормозного усилия : отключена
 Работа противобуксовочной системы путем воздействия на тормоза (BASR) : отключена
 Противобуксовочная система с воздействием на крутящий момент двигателя отключена (ASR/ESR) : отключена
 Работа функции торможения двигателем (MSR) : отключена
 Работа противобуксовочной системы путем изменения крутящего момента двигателя (АSR) : отключена
 Работа системы динамической стабилизации (ESP) : отключена
 Система Антиблокировки : отключена
 Насос рециркуляции активирован : Нет
 Состояние стояночного тормоза с электроприводом : Ослаблено
 Состояние функции "удерживания" : Нет поддержания
 Состояние торможения : Торможение отсутствует
 Угловая скорость : 23 °/c
 поперечное ускорение : 0.8 м/сек2
 Угол поворота рулевого колеса : 36.1 °
 Расстояние, пройденное с момента последнего включения зажигания : 7.1 км
 напряжение питания компьютера : 13.7 В
 давление в тормозной системе : 0 бар
 продольное ускорение, полученное от датчика скорости колеса : -0.16 м/сек2
• AIRBAG : подушки безопасности водителя и пассажира
o R61809664855080000E96653966800504FF01014059103899
Состояние компьютера: SAC_AUTOLIV
Номер (реферанс) 1: 9665396680
Номер (реферанс) 2:
• AUTORADIO :
Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• BSM : Сервисный модуль двигателя
o R618B966037648000139667044880080DFFFFFFFFFFFFFFFF
Состояние компьютера: BSM
Номер (реферанс) 1: 9667044880
Номер (реферанс) 2:
• BOITEVIT : коробка передач
o R61FEE8B600000299FFFFFF01040801FFFFFFFE02000003666494
o R6180966487098000029666161780FFFFFFFF0001FFFFFFFF
Состояние компьютера: CFC300P
Номер (реферанс) 1: 666494
Номер (реферанс) 2:
• CLIM : кондиционер
o R61809665811780003696658117800D000500024054650899
Состояние компьютера: CLIM_REGULEE
Номер (реферанс) 1: 9665811780
Номер (реферанс) 2:
• COMBINE : панель приборов
o R61809654862280002C9665578280061D0710004053868699
Состояние компьютера: COMBINE
Номер (реферанс) 1: 9665578280
Номер (реферанс) 2:
• CPL : датчик дождя и освещенности
o R61809651835280000396808217800500FF01024051840699
Состояние компьютера: PLUIE_LUMINOSITE
Номер (реферанс) 1: 9680821780
Номер (реферанс) 2:
• DIRECTN : Блок электрогидравлического насоса рулевого усилителя
o R61809685418680000F9685418780070070050F01FFFFFFFF
Состояние компьютера: GEP
Номер (реферанс) 1: 9685418780
Номер (реферанс) 2:
• HDC : компьютер подрулевого переключателя
o R61809648164077000696656018770560070002405051529A
Состояние компьютера: VCCF
Номер (реферанс) 1: 9665601877
Номер (реферанс) 2:
• INJ : впрыск/зажигание
o R61FE00000000032F100909010E0101000000FE02000001661266
Состояние компьютера: EDC16C3
Номер (реферанс) 1: 661266
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 4
o P0490 : Сигнал, отображающий положение электрического клапана РВГ
Характеристика : Угол открывания клапана слишком мал
Статус : прерывистый .
 Режим работы двигателя : 2185 об/мин
 температура охлаждающей жидкости : 082 °C
 Относительное положение клапана EGR : 031 %
 расход воздуха на цилиндр : 0724 мг/цикл
 положение клапана системы EGR : 009 %
o P0401 : Воздушная система
Характеристика : расход воздуха выше заданного значения
 Режим работы двигателя : 2217 об/мин
 расход впрыскиваемого топлива : 014 мг/цикл
 заданное значение подачи воздуха : 376 мг/цикл
o P1459 : Сигнал, отображающий положение электрического клапана РВГ
Характеристика : Заслонка заблокирована во время вождения в открытом состоянии
 Режим работы двигателя : 2249 об/мин
 Относительное положение клапана EGR : 033 %
 расход воздуха на цилиндр : 0712 мг/цикл
o P0405 : Сигнал, отображающий положение электрического клапана РВГ
Характеристика : напряжение сигнала слишком низкое
 Режим работы двигателя : 0000 об/мин
 температура охлаждающей жидкости : 011 °C
 расход воздуха на цилиндр : 0000 мг/цикл
 Состояние клапана EGR : 0000 мВ
 положение клапана системы EGR : Значение неверно %
• PADDITIVATION : насос для подачи добавки в дизельное топливо
o R61D79658411580
Состояние компьютера: PADDGO
Номер (реферанс) 1: 9658411580
Номер (реферанс) 2:
• PORTEC : электронное оборудование двери водителя
o R618096824955800035968249568001040003014051985999
Состояние компьютера: EDPC
Номер (реферанс) 1: 9682495680
Номер (реферанс) 2:
• PORTEP : электронное оборудование двери пассажира
o R618096824955800035968249558001040003014051985999
Состояние компьютера: EDPP
Номер (реферанс) 1: 9682495580
Номер (реферанс) 2:
• BECB : Модуль состояния зарядки аккумулятора
o R61D79666488380
Состояние компьютера: BECB
Номер (реферанс) 1: 9666488380
Номер (реферанс) 2:
• ESSUIV : очиститель ветрового стекла
o R61D09682484680
Состояние компьютера: MOTEV
Номер (реферанс) 1: 9682484680
Номер (реферанс) 2:
• FSE : Вспомогательный электрический тормоз
o R61FE00000000035E0802080001C182080208FE00000001655159
Состояние компьютера: FSE
Номер (реферанс) 1: 655159
Номер (реферанс) 2:
• COMELBVA :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• SPNEU :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• ADDITIVATION :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• DSG :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• CORPRO :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• STL :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• BSR : Сервисный модуль прицепа
o R618D00000000000000000000000000000000000000000000
Состояние компьютера: BSR
Номер (реферанс) 1: 0000000000
Номер (реферанс) 2:
• BCD :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• AMPLHIFI :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• CHANGEURCD :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• TELEMAT : телематика
o R61809666198677003996661986771407082F014063482499
o R7F2112
o R7F2112
Состояние компьютера: компьютер неизвестен
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• KML :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• DMTC :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• ALARMES :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• BDMC :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• BPL :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• RHF :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
• MDS :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-03 16:21:53
Дата и время : 2016-07-03 16:21:56
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-03 16:22:14
Чтение ошибок
Дата и время : 2016-07-03 16:22:17
Чтение неисправностей
Дата и время : 2016-07-03 16:22:21
Калькулятор : BSI
• R5702F5FFF062
Коды дефекта
• F5FF : Дефект произвольной повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока.
o характеристика ошибки. : не характеризуется
происхождение . : местный .
 Переменные, связанные с дефектом
• F062 : Ошибка: отсутствие связи с компьютером аудиосистемы
CLRDTC_BTN
Дата и время : 2016-07-03 16:22:28
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-03 16:22:36
Дата и время : 2016-07-03 16:22:43
Калькулятор : BSI
• R5702F5FFF062
Коды дефекта
CLRDTC_BTN
Дата и время : 2016-07-03 16:22:46
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-03 16:22:50
Дата и время : 2016-07-03 16:22:56
Калькулятор : BSI
• R5702F5FFF062
Коды дефекта
CLRDTC_BTN
Дата и время : 2016-07-03 16:23:01
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-03 16:23:05
Дата и время : 2016-07-03 16:23:12
Калькулятор : BSI
• R5700
Коды дефекта
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-03 16:23:15
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-03 16:23:20
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-03 16:23:34
впрыск/зажигание
Дата и время : 2016-07-03 16:23:38
Чтение ошибок
Дата и время : 2016-07-03 16:23:51
Дата и время : 2016-07-03 16:24:07
Калькулятор : EDC16C3
Коды дефекта
• P0490 : Сигнал, отображающий положение электрического клапана РВГ
o Описание ошибки : Угол открывания клапана слишком мал
Стстус : прерывистый .
причина : местный
• P0401 : Воздушная система
o Описание ошибки : расход воздуха выше заданного значения
причина : местный
• P1459 : Сигнал, отображающий положение электрического клапана РВГ
o Описание ошибки : Заслонка заблокирована во время вождения в открытом состоянии
причина : местный
• P0405 : Сигнал, отображающий положение электрического клапана РВГ
o Описание ошибки : напряжение сигнала слишком низкое
причина : местный
Копия экрана :
Дата и время : 2016-07-03 16:27:10
Изменено пользователем Паола
Красивый отчёт по ошибкам! Если бы каждый такое выкладывал... !
Судя по всему клапан ЕГР вам мозг парит. Часто переходит в аварийный режим. Думается так, что клапан под замену. В общем нужно разобраться с его электрической частью.
Всем привет!
Паола , здесь много обсуждалось... Недостаточно его просто поменять. Через диагностику надо делать его замену. Просто сам был в такой ситуации. Поменять поменял ,а ошибки висели причем долгое время. Авто просто не ехал и были провалы. После его программной замены все нормализовалось. Сейчас уже 220000... :sad: .
При замене клапана я стирал ошибки и программно активировал клапан ЕГР. Все щелкало и жужало. Через месяц полтора решил просто проверить Диагбоксом и обнаружил ошибки с тех пор и мучаюсь
Люди, подскажите от чего может быть следующий глюк?
1,5 года назад поставил новый клапан ЕГР, но уже через 2 месяца физически и программно удалили сежевый, клапан глушить не стали, объяснили что система отключена и клапан работать не будет, а раз он новый то будет держать.
1 год и 3 мес ездил кайфовал, (в частности средний расход упал с 6.2 до 5.6), но месяц назад всплыла ошибка: "Залипание клапана ЕГР". Записался на ремонт и неделю ездил мучался, то не тянет, то глохнет на перекрёстках. "Назавтра" ехать на СТО, а "сегодня" ошибка сама собой исчезла........Опять удовольствие от вождения, но 2 недели. 4 дня назад опять выскакивает та-же ошибка, еду на СТО, но "мастер" говорит боюсь я вашу Ёлку, масло фильтра поменяю и всё (к дилеру надо за неделю записываться). Поменял воздушный фильтр и о чудо ошибка опять сама собой сдулась. Что это? Кто-нибудь может подсказать отчего?
