Доустановка сабвуфера
Borik1986
1. Акустические провода от динамиков к Сабу
2. Провода силовые от аккума к Сабу с предохранителем
3. Если Саб активный и у него есть свой сплиттер (дабы воссоединить сигналы левого и правого каналов), то более ничего
Для проверки качества звукового сигнала используется осциллограф например, либо человек с хорошим слухом :) с очень хорошим и эталонный динамик с эталонными проводами :)
Есть желание сделать лучше? Протяните новые провода от гу к динамикам вместо штатных и к ним же подцепите Саб
Если Саб не активный, то тогда вам нужен будет усилитель сплиттер
Ах да, забыл, еще хорошо бы поставить кондер (суперкондер), дабы избежать просадки по питанию на аккуме в моменты пиковых нагрузок
Сделать схему при которой Саб будет работать только при включенном двигателе (генераторе)
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
В общем, дорога в автоцентр, специализирующийся на этом деле)
Главное, что задумка реальна, замены ГУ не требующая.
Спасибо.
Изменено пользователем Ксюховод
Если качество звука от родного гу устраивает, то оставляй :) если меломан... То там уже совсем другая история...
Все реально сделать самому...
В принципе, штатный звук вполне себе... Не хватает небольшого низа)
Сам делать не решусь, да и нет времени и желания. Проще отдать денюшку))
Из того что задумал - выйдет фигня и зря потраченные деньги.
Наслаждайся штатным)))  а  нормальный звук будет стоить совсем других денег, полумерами ты сам себя объе..ш.
Сходи СЮДА, поживи там с месяц а потом решиш надо оно тебе .....
 HDi   DV6DTED
Так замени акустику на ту, у которой низы более выражены, и отстрой эквалайзер на низы... Либо сзади поставь компонентную 3х полоску и зарежь верха, можно заморочиться с 3х полоской что получишь отдельные динамики на низ, средние и верха, но надо думать куда разместить 3 динамика и настроить фильтра
Самое оптимальное, это переводишь гу в лайндрайвер и гонишь сигнал через усилок на акустику
Звучание будет лучше, не идеал конечно, но заметно качественнее
Не согласен.
В предыдущих авто штатная акустика была хуже, но установкой сабика выходило вполне приличное общее звучание.
Не согласен. В предыдущих авто штатная акустика была хуже, но установкой сабика выходило вполне приличное общее звучание.
А, если нравилось ,и не затягивало дальше,  удачи :smile: , а то меня как затянуло , где-то в районе 5 кило зелени остановился и то в связи с покупкой новой машины...
 HDi   DV6DTED
Штатная аккустика вполне достойно может отыграть низы для среднего уровня "меломанства". Главное - это качественный сигнал на входе усилителя.
Лично для себя я нехватку низов решил приобретением отличного в отношении цена/качество HiRes-плеера Fiio X3 II и музыки в формате flac 24bit. При подключении к AUX входу штатная аккустика заиграла совершенно иначе: звук стал более яркий, живой, добавился объем, низы стали более плотными и хлесткими. В общем, лично меня теперь полностью устраивает звуковая сцена. Поэтому основной совет: начинайте не с хвоста, а с головы =)))
Все вышеописанное, конечно, мое субъективное мнение. При желании это можно легко протестировать, чтобы понять - хватит ли вам такого апгрейда или нет.
Да, для начало смешные картонные динамики хорошо бы сменить, да шумку дверей, на том может и остановитесь, и до саба дело не дойдет. Хотя мне всяко звука не хватает.
