Гул при движении автомобиля
Слушай, а ты окно не приоткрываешь на несколько сантиметров случайно? )))))
А то гул, который бьет по ушам, у меня ассоциации только с приоткрытым окном.
  В 05.08.2014 в 18:08, Бес сказал:
фары тряпочкой протирал, колеса пинал )))
все же постараюсь записать этот звук, так будет легче понять его природу
кпп, подшипники  ступичные.
У меня было так...Ездил, появился гул, откуда понять не мог...так продолжалось тысячи 2, периодически поднимался на подъемник искать причину..но все было в норме, без нагрузки вообще ничего не происходило, запускал машинку, крутил коробку...слушал, придрался к мелкому сверчку, поменял масло, ничего не изменилось, начал уже грешить на дифференциал, кто знает эти 6мкпп..и как они ходят, информации нету, так продолжалось пока гул не превратился в шарканье и биение, тут все встало на свои места. Заказал правый подшипник и на след. день поменял.
При этом км за 100 до появления шарканья и биения заезжал на подъемник менять колодки с дисками, все было хорошо. Никакого люфта, никаких вибраций или перекатов роликов не чувствовал. Для себя понял...умирают они мгновенно, предугадать это сложно. Теперь в машине валяется подшипник запасной х)
2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^'
Не уверен на все 100%, но вроде нашел источник и причину гула. При разборе левого суппорта решил замерить толщину колодок. Выяснилось, что одна колодка стерта под углом, ниже больше, выше - меньше. Предполагаю, то в результате подклинивания одной из направляющих колодка не полностью отходила от диска, перегрев и гул тормозного диска. При этом, когда рукой проверяешь, вроде обе направляющих легко и плавно ходят. Причины возможны следующие:
1) Слишком много смазки набил в направляющие, создавалось разрежение и направляющая не возвращалась.
2) Пружинки мазал медной смазкой. Несмотря на это в местах соприкосновения их с колодками обнаружились следы закиси. Похоже, медная смазка не совсем подходит для этого дела...
3) При закручивании болтов в направляющие они перекосились, что опять же мешало им свободно ходить.
Вобщем, все заново промыл, прочистил, все смазал мс-1600, аккуратно собрал, следя за всеми перекосами и зазорами.
Машинка пробежала по трассе уже 200 км, никакого гула нет, тормоза отл. Тьфу-тьфу-тьфу  )))
Фары протирал? По колесам пиннал?  ))))))))))))))))))))
Похоже конечно на то.
Причины могут быть разные, но похоже что источник нашелся.
А мне помог, правый задний ступичный....менял на родной французкий.
Теперь тишина.
  В 05.08.2014 в 06:58, maxer сказал:
Комрады, помогайте,
Правый ступичный уже поменял, эффекта ноль.
Всем привет, подскажите, в 42 тыс. поменяла колодки и передние и задние, при чем задние были стерты до метала и запороли чуть -чуть задний дист, передние еще бы ходили , но за одно поменяла все колодки, проехала на них около 2-х тысяч, теперь иногда появляется гул как свисток поезда, пол- минуты гудит и пропадает, если нажму педаль газа то исчезает и если начинаю крутить руль в право / влево, тоже, поехала в автосервис ,мастер проехал на ней но как назло звука не было, сказал все в норме чуть колодки скрипят...
На следующий день проехалась км 30 -40 и опять появился гул...что это может быть..
На счет подшибника передний меняли тыс. 5 тому назад, но когда полетел подшипник гул бы постоянно как набираю скорость больше 50 км, а сейчас гул появляется только иногда и как правило если еду не наживая не на тормоз не на газ со скоростью 70 -80 км в 40  тыс мне еще заменила цепь ГРМ и все ролики связанные с цепью...
P.S. когда происходит гул идет вибрацию на педали и на руль...
Изменено пользователем olgynhik6482
Как вариант: после поездки желательно не в городском цикле проверить рукой все два передних колёсных диска они должны быть тёпленькими но не горячими,возможно что у вас не отпускает колодки  тормозной суппорт, это может быть из-за отсутствия смазки в направляющих суппорта или же самого зеркала поршня суппорта. Исходя из этого как следствие греется тормозной диск(его может от температуры по "вести") и идёт биение на руль и тормозную педаль.
shtorm197007 ситровод :smile83:
Бывае, что при закручивании болтов направляющих немного перекашивается направляющая, из-за этого суппорт перемещается с затруднением, колодки не отходят от диска - в результате гул.
Спасибо за ответ ,диски смотрела ровные ,ну кроме заднего на котором снята немного стружка, т.к. колодка истерлась до метала (писала ранее) , диск теплый но сильный жар не идет, когда меняли колодки следила за процессом, кроме колодок ничего мастера не меняли и ничего не смазывали, и колодки не оригинальные в комплекте ничего с ними не шло,  еще меня смущает , что задние колодки стерлись быстрее и стерты были на косую...
По поводу диска- при пробеге 45000 км думаю рановато их  менять... Тормозные колодки меняю первый раз, при этом передние еще бы ездили думаю до 50 тыс ..
Поеду сегодня в сервис попрошу открыть колодки и все проверить, подозрения те же, на счет направляющих и суппорта..
  • 4 недели спустя...
О нашел знакомое лицо olgynhik6482 :smile3:  купили недельку назад её ситрика :smile420:  и похоже эту проблемку решать уже мне :smile14::smile46::smile57: .Но подозрения все таки на тормозные механизмы потому что гул пропадает после легкого нажатия на тормоз. Подшипник гудел бы постоянно. Или буду ждать как говорится хороший стук наружу вылезет :smile:  :facepalm:
склонен больше к ступичному, гул троллейбуса по всему салону и не понятно с какой стороны на умирающем подшипгике начинается на определенной скорости, диагностика качением колеса или шумами на подьемнике может ничего не выявить (у меня так было). Диски и колодки- сомневаюсь ,т.к. изменилось бы все в поведении авто- биение , расход, шорканье, увод при отпускании руля и т.д
Хотя коробку тоже исключать нельзя.
Гул пропал сам собой скорей всего притерлись новые колодки. При следущей замене придется менять и тормозные диски (передние) т.к. на них износ хороший. Ну еще из своей практики по поводу гула скажу. Был у меня пассат б3. Менял я заднии колодки. Ступичные подшипники (конические) там стоят прям в тормозных барабанах. Ну я как раньше на жигулях их сначала затянул потом ослабил чтоб не было люфта (это по поводу диагностики качением колеса) так вот через пару дней у меня гул стоял хлеще чем в троллейбусе. Пришлось менять подшипники правда затягивать по науке (умной книге :smile: ). Так вот к чему я это то что гудят как у троллейбуса это скорей всего заднии переднии либо пищат либо сразу умирают тоже такое было
