nravitsa Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 (изменено) Ребята подскажите где и как на Berlingo 2.0HDI 2006г.в. проверить уровень масла в КПП? И где сливное отверстие? :dntknw: Хочу проверить уровень и поменять масло в КПП :big_boss: Изменено 26 августа, 2012 пользователем nravitsa Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 (изменено) Открою страшную тайну: сливное находится в самой нижней точке коробки (юмор :spiteful: ) - посмотрите на неё снизу - обычно винт слива не похож на остальные винты на коробке (размером, расположением) Логичный вопрос: если менять - зачем смотреть уровень того что выливается в помойку? Объём вновь-заливаемого узнаётся просто: звонок ближайшему дилеру, отдел запчастей, они по каталогу скажут объём :russian: По опыту - отдел запчастей самый адекватный во всём этом беспредельном муравейнике! ... Кстати, только у них и узнал про разницу моторного масла в 1,9 дизеле: максимум 4,5 - минимум 3,3 :blush2: Электронный датчик показывает "максимум" при влитых 3,8 литрах. При ТО в чеке всегда хотят денег за 5 литров, 0,5 - выдают при выезде говоря что 4,5 внутри, фактически всегда льют 4 литра или чуть меньше... Изменено 26 августа, 2012 пользователем сашик Ссылка на комментарий
nravitsa Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 проверять уровень масла хочу для того чтобы если был уровень недостаточным то при замене на новое масло нужно будет добавить присадку что то типа Хадо для КПП и для общей осведомленности. Вот так вот :dirol: Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 ХАДО добавляется фирменным "шприцом" сверху, вынув вентиляционную заглушку, через отверстие сапуна :dirol: 9 Мл присадки из шприце-тюбика - не существенный объём при добавке к 2 литрам трансмиссионки - проверено! Пы.Сы.: движок им же обрабатывал, с "нуля" и при 80 000 пробега, разница весьма слышимая, особенно при заведении в минус 35 - характерный лязг дизеля попросту отсутствует :yes: Ссылка на комментарий
