не горит лампа заднего хода (дохнет пред F1 постоянно)
:MeMpHiS:
Вообщем проблема такова, что постоянно горит предохранитель F1 в блоке под капотом, а он отвечает за лампу заднего хода и еще некоторые устройства. Понимаю, что нужно найти место, где короткое замыкание на массу, но где найти схему проводки, касаемую данной линии? или хотя бы укажите где провода проходят.
По эл.руководству пса-клуба выходит, что на этом предохранителе еще висят блок предпускового подогрева и контактор выключения сцепления. Я так понимаю блок подогрева находится в топливном фильтре? а где контактор сцепления?
Нужна помощь в решении проблемы =) а то вдруг еще зимой сюрпризы выскочат )
и кстати, обратил внимание, что на панели никогда не горит значек со спиралькой, это так и должно быть или опять же связано с тем что блок подогрева не работает? (или данного блока может и не быть?)
Изменено пользователем :MeMpHiS:
peugeot partner M59 2.0HDI 2005
проблема решена, КЗ оказалось в системе предпускового подогрева (топливный фильтр)
Теперь настал вопрос, стоит ли менять его на рабочий, насколько много от него толку зимой в минусовые температуры?
