Самостоятельная замена цепи ГРМ
Markus
Заказал весь комплект положенный по регламенту, вместе с шестрёнками. Интересует у кого есть доступ к документации, нужны страницы посвящённые замене цепи. В блокноте механика, который в техничке, этот двигатель ещё не значится!
Изменено пользователем Markus
VIN свой напиши.
  • 4 месяца спустя...
вот полное описание замены цепи, http://ссылка запрещена.ru/ep6dt/snyatie-i-ustanovka-na-mesto-tsepi-privoda-grm-na-ep6dt/
хотя говорят, что надо просто натяжитель цепи менять... каждые 40тыс км...
http://www.drive2.ru/users/directeur/blog/9900/
C4 PICASSO 7мест - 1.6 THP 16v 140 (EP6DT) АКПП AL4 Exclusive
можно узнать сколько обошелся комплект и как обстоят дела с документацией ? столкнулся с такой же проблемой в планах поменять цепь! или может только натяжитель попробовать поменять может поможет! а то в домашних условиях как то за метки боязно получится их правильно выставить или нет?
В домашних условия поменять комплект компонентов ГРМ на моторах серии EP вряд-ли получится. Требуется метка в колено хитрой формы и очень сложной формы 2-х составная оправка для фиксации распредвалов. Необходимая точность +- 1 градус.
+79219819199
  • 2 месяца спустя...
Замена цепи в домашних условиях это подобие русской рулетки, с вероятностью 99%, что не повезет.
Без специнструмента не обойтись, необходима генеральская точность.
На EP6 очень часто растягивается цепь на пробеге до 60000-80000км, менять необходимо в комплексе.
Допустимый прогиб цепи на атмо-моторах 73,5мм, на турбо 68мм, менять только натяжитель без цепи, бесполезно, если прогиб составляет больше нормы.
  • 2 года спустя...
Уважаемые одноклубники! Есть ли у кого нибудь эта волшебная оправка для фиксации валов в Воронеже? С удовольствием взял бы в аренду на пару дней!
