Aprox Опубликовано 24 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Проблема в subj. Нерегулярно пропадают сегменты, например, вместо цифры 6 показывает неполную 5. Эффект проявился в летнюю жару и теперь регулярно воспроизводится после того, как тачка простоит день на солнце. В прохладную погоду все сегменты горят исправно. Как я понимаю, дело в контактах, которые играют от температуры. Знать бы только в каком месте эти контакты. Если кто сталкивался с подобной проблемой- откликнитесь и наведите на мысль, где искать и чего будет стоить по трудозатратам исправление? Может, проще забить и не париться? Или просто сунуть руку в нутро торпеды и покачать какой-нибудь разъем? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 24 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Как инженер, ответственно заявляю, что проблема находится в непосредственной близости от самого индикатора. Скорее всего там есть плата, от которой к самому индикатору идет гибкий шлейф. Либо потеря контакта на разъеме куда этот шлейф подключается, либо проблема с микросхемой, которая непосредственно формирует управляющее напряжение для индикатора (второе менее вероятно). Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 MityaSVR Это понятно, что дело в плохом контакте. Вопрос в другом, насколько геморройно бороться с этой неполадкой. Самому снимать торпеду, ломать клипсы....брр! Может, проще оставить как оно есть? Тачка еще на гарантии, но диллер, подозреваю, не станет этим заниматься. Или станет? Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Aprox, пока автомобиль на гарантии, диллер обязан этим заниматься! shlec 1 Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Чтоб тему не создавать спрошу здесь. :patsak: Сколько секунд горит индикатор >CHECK< на панели приборов после пуска двигателя с момента отпускания ключа??? мне кажется у меня многовато, длится около 7-10 секунд, ошибок никаких на бк не показывает. Точно не помню как было раньше,както сейчас на длительность обратил внимание, если память не изменяет, раньше вроди индикатор горел до 2-5 секунд Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 По памяти, в районе 3-х секунд. Ссылка на комментарий
django Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 была такая фигня, торпеду не снимал, снял кожух рулевой колонки и вынул только приборную доску, снял блок, прочистил контактную группу, сама индикаторная панель через группу контактов питается с платы. Ссылка на комментарий
kutergin_72 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 День добрый всем!!!!! У меня вот какая беда.как "лечить" или только замена. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Выгоревшее пятно. Не лечится. Ссылка на комментарий
kutergin_72 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 спасибо!!!!такое только у меня или у многих "французов" Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Походу у VDO в целом, или кто там делает их. Может конечно пробилось что-то. На монохромных дисплеях в центральной коносоли такое бывало часто. Либо молния такая остается, либо пятно, либо полосы. Ссылка на комментарий
kutergin_72 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) А на счёт купить спидометр,сколько стоит?не в курсе,а то приятного мало, просто бееееесит немного!!!!!!! Изменено 23 декабря, 2014 пользователем kutergin_72 Ссылка на комментарий
