Туго нажимается педаль сцепления.
У меня ксара пикассо 2002 года 2.0 hdi. Туго нажималась педаль сцепления. Специалисты сказали надо менять. Поставил в сто новый комплект сцепления. Проехал 1500км опять туго нажимается. Обратился к тем, кто ставил - сказали, что может опять криво стал подшипник, он же пластмасовый, или что со втулкой случилось. Просто смазали через отверстие втулку и все. Поездил я еще 2000 км - та же история. Опять говорят, что смазка стерлась с втулки. Вчера завел машину появился звенящий звук в сцеплении. Лапку подвигаешь звук пропадает, чуть постоит опять начинает звинеть. ПОдскажите из-за чего туго нажимается педаль сцепления и что теперь там может звинеть?
я так думаю, надо менять тросс сцепления, или ремонтить-колхозить трос самому, тут на форуме есть темы про ремонт замену тросса сцепы...
Вилка сцепления не при чем, по крайней мере в моем случае. Она просто ходит передвигая выжимной подшипник по валу. Все смазали и вал и вилку - не помогло. У меня выявилась другая проблема - место крепления троса к педали сцепления. Короче сломалось пластмассовое крепление ( хруснуло и выпал стержень и белая втулка). Поменяли этот стержень на болт на 8. И вот, правда второй только день, но педаль выжимается без рывков и можно сказать легче стало выжиматься сцепление. Покатаюсь посмотрю.
  • 4 недели спустя...
Если сломалось место крепления троса к педали сцепления - есть большая вероятность, что подклинивает подшипник где-то(из-за чего поломка то и произошла).
  • 4 года спустя...
Снова поднимаю вопрсос: тросики долго не живут.
Я на выходных собрал все порванные троса - больше 7 штук. Печально.
Ставлю пока персею: в мануале написано, что ресурс троса - 6 месяцев либо 10 тысяч пробега. Видать, заразы, знают про проблему сцепления.
Во второй половине осени, зимой и в первой половине весны трос проблем не доставляет. Рваться начинает, когда теплеет.
Весь пред месяц температура прыгала и я проводил замеры.
Если температура меньше 9 градусов цельсия - все ок. Как только больше - педаль начинает ходить туже. Все замеры на холодном авто.
Может кто лечил сие безобразие?
Думаю что порваных тросов в таком количестве на одной машине ещё не было. Ставьте гидравлический привод. Дешевле выйдет.
