эл.двигатель вентилятора отопителя
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Перестал работать вентилятор климата в салоне. Индикация есть и меняется, а воздух не дует ни на одном режиме. Почитал форумы на С5-1-2 народ меняет резистор вентилятора на аналог. Снял обшивку в ногах пассажира но ничего подобного на блок от первой серии С5 не нашел. Есть там такой?
На с5Х7 блок управления стоит,с левой стороны,над салонным фильтром.Снимаем фишку,сам блок крутим против часовойстрелки,градусов 30-45.Потом тянем,на себя.
Спасибо. А  можно поподробнее по этой неисправности? Как у Вас было? Как починили?
До замены блока вентилятор дул,на полных оборотах.Менял сам,оригинальный номер 6441S7.
а Вы перепаивали транзистор или меняли блок в сборе? Там транзистор IRFP064N подходит?
Изменено пользователем juck
Если кому интересно снял сегодня блок управления вентилятора отопителя 6441s7. Полевой транзистор там suv90n06-05. Нашел аналог на 110А IRF3205 (пришлось отпилить фланец). Завтра мастер перепаяет - отпишусь.
  • 4 недели спустя...
починить блок 6441s7 не удалось. мастер не смог отпаять транзистор с подложки, а нагревать до 300 градусов побоялся. при попытке отломать плоскогубцами он разломился на 2 части. в результате замена блока целиком  - 3000 р.
  • 5 лет спустя...
В 06.01.2014 в 22:07, juck сказал:
И как именно его отремонтировать? Как мне туда добраться?
Citroen C5 X7 2.0 HDI 163hp 2010
