Самостоятельная заправка бачка FAP-фильтра эолисом
niarga
Автомобиль Citroen C5, 1.6HDI турбодизель (DV6TED4), 2005 года.
Пытаемся восстановить систему прожига сажевого фильтра.
Исходные данные: трубка, по которой eolys подается в бензобак была оторвана, машина проездила так неизвестно сколько.
Бачок сняли, трубку восстановили. Из бачка слил жижу - темно-коричневая, маслянистая, литра два.
Вопросы:
1. Кто видел живьем eolys 176? Судя по OPR именно он должен был быть залит в моем авто. Он похож на то, что я слил из бачка - темно-коричневую маслянистую жидкость?
2. Можно ли промыть бачок обычной водой? Хочу залить литр свежего эолиса в чистый бачок и посмотреть, работает ли вообще эта система.
3. После залива эолиса надо ли шаманить лексией и что именно надо делать?
Изменено пользователем niarga
Cogito, ergo sum
1 да такой он Ёлис
2 соляркой пойте.
3 во втором С5 надо просто проверить Лексией работу насоса присадок, включив его, и убедиться что сфорсунки вбаке, куда подключается оборванный шланг, впрыскиевается Ёлис.
Баляць мае крылы
  В 22.08.2012 в 15:22, 'Popesych' сказал:
1 да такой он Ёлис
2 соляркой пойте.
А прописывать Лексией что-то надо? Типа если залить литр, прописать что в бачке литр. Иначе как машина поймет, сколько осталось?
Cogito, ergo sum
А что машина уже жалуется что Ёлиса мало?
Прописывать надо в моторнике, а конкретно обнулить счетчик присадки в ФАП фильтре. значение 130 это примерно израсходовано 3 литра Ёлиса (у Вас же 3 литра?).
Если помоете ФАП то можно там же в моторнике сказать что ФАП заменен и он новый.
Баляць мае крылы
Уважаемые владельцы Lexia!
А нет ли у кого желания и возможности за денежное вознаграждение проверить работу насоса присадок, обнулить счетчик иолиса, ну и посмотреть, когда была последняя регенерация сажевого фильтра? Кстати, можно ли лексией провести принудительно регенерацию сажевого фильтра? Я нахожусь на Юго-Западе (ул. Обручева), по договоренности можем пересечься в удобном Вам месте.
Cogito, ergo sum
Вчера подключили Лексию, проверили работу насоса присадок (жужжит, еолис качает) и попробовали прожечь сажевик.
Прожиг прошел, двигатель 4 минуты работал на 4000 об/мин. Результат прожига по Лексии что-то вроде "прожиг завершен с некоторыми ошибками". Какие именно ошибки посмотреть не получилось. При прожиге дыма особо не было, немного запах гари стоял.
У меня пара вопросов:
1. В Лексии есть пункт "наполнить трубку" - при нажатии из бачка подается немного еолиса. Надо ли было перед прожигом полностью заполнить трубку от бачка к бензобаку? Дело в том, что у меня трубка сейчас не родная, а нарощенная (часть трубки прозрачная и видно, сколько иолиса подается). И ее длина сантиметров на 10-15 больше штатной. Мы качнули раза 3, я думаю, что трубка была не полностью наполнена иолисом. Или при прожиге все равно в бензобак накачается столько иолиса, сколько нужно?(типа пока в сажевике не будет достигнута нужная температура он качает иолис)
2. Мы установили в ноль счетчик иолиса и сказали лексии, что сажевик заменен. Сейчас показатели такие:
- загрязнение сажей фильтра тонкой очистки - 32%
- среднее расстояние между процедурами восстановления в последних 5 циклах - 257 км
- пробег с момента последней процедуры регенерации - 0 км
- масса топливных присадок в фильтре тонкой очистки - 0 г
- объем топливных присадок в резервуаре - 3000 мл
- температура нижнего катализатора - 190.6 *С
- разница давления на входе/выходе топливного фильтра - 3.9 милибар
- температура воздуха в коллекторе - 63 *С
- температура воздуха расходомера - 64 *С
- температура воды - 81 *С
- рассчитанный объем впрыскиваемой смеси - 7.84 мг/ср
Почему зарязнение фильтра 32%, если мы сказали в Лексии, что фильтр новый? Как он это считает? Сразу после прожига было 47%, до прожига не посмотрели (не сразу нашли где смотреть). После прожига и после того, как сказали что фильтр новый загрязнение уменьшилось с 47% до 32%.
Cogito, ergo sum
  • 11 месяцев спустя...
У меня С4 гранд пикасо 2010 года,1.6HDI турбодизель (DV6TED4). На БК загорелся "сервис" и надпись "FAP Additive level low".
Я так понял, нужно долить Йолиса или что то совместимое. Подскажите где этот бачок, как к нему добраться. Можно ли вообще самому всё это проделать.
С уважением! Влад
можно долить эолиса самому(если мешок целый). бачек с насосом находится под днищем авто. на бензобаке. посмотрите внимательно может вы пробили коробку и эолис вытек. у меня так и произошло. единственно без лексии не заполнить трубку и не обнулить счетчик.. обычно эолиса хватает тысяч на 140 пробега.
  В 30.08.2012 в 13:05, niarga сказал:
 Жалкое зрелище, особенно если авто с АКПП-фрикционы пусть подавятся :smile3:  Прожиг лексией помогает не надолго. А вот и док-ва:
1. Ну разумеется, что-то не в порядке-вот и ошибка
2. А 0% и не будет, церин можно только частично кёрхером вымыть, никакими прожигами он не выйдет оттуда
3. Очень мало-должно быть -трасса -800-1100 км, город 500-800
4. На холостых должно быть п. 0
p\s -не насиловать авто, вырезать при малейших проблемах. Если всё работает хорошо-снять(это не сложно)-замочить и промыть кёрхером, заправить оилис можно и самому(очень просто-фото я вылаживал), не обязательно полную заправку, можно и по 1 литру-стоит б\у 30-40$ и хватает его на 40 тыс. Не понимаю зачем платить по 300$ за полную заправку и насиловать авто в сервисе, единицы наверное только выкатывают на своих авто по 120 тыс., а  таксисты и маршрутчки изначально сразу вырезают его-неагтива для мотора абсолютно никакого-одни плюсы.
 Пользуйтесь поиском- всё уже есть
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14418
Изменено пользователем alexqwertyuio
  • 2 месяца спустя...
Люди добрые!!! Berlingo B9 2010г.помогите квалифицырованым ответом! прошерстил немеряно форумов  и не нашел ответа. у меня  БЕДА с названием ФАП фильтр. на 140тыс.км  закончился еолис  паверфлекс. подскажыте артикул для заказа! знаю только то, что он идет как запчасть потомучто в мягком бачке обемом 1.75л.  при снятии нашел номер
96 722 451 80
но он нигде не пробивается , а нашел похожую с виду "грелку" с еолисом под номером
96 781 016 80
подскажите  еолис 176 и еолис паверфлекс одно и тоже? как еолисы отличаются? как определить какой у меня.
 Просьба  написать то что подойдет наверника, а  то один раз мне уже пробовали  впарить бачок для еолиса но без него!
