Омыватель - неконтролируемый облив?
Tommyboy
На С4Р ставился. И поставить довольно просто. Только на панели нет такой пиктограммы. Куда этот датчик "сигналить-то" будет? Просто светодиод вывести на панель? Колхоз в такой машине...
Оказывается - все так просто, что и требовалось доказать!
Не экономь на омывайке в ущерб ближнему своему,
Не слепи встречного грязными фарами
Или
Купи машину премиум класса!
Нет, от грязи на пластике фар особо мощные ксеноновые и галогенов фее лучи сильно рассеиваются и , соответственно, ослепляют встречных. Особенно это касается нештатного ксенона на блок фарах без омывателей и чаще всего не отрегулированного ...
amms, ну ты съездил?? что тебе отрегулировали?;)
В командировке я. На четверг записался. У менЯ ещё и чек высветился, и отремонтируй двигатель, и карлсОны крутят безумолку, и ЦЗ закрылся на стоянке при заведённом дрыгателе, теперь и стекло вклеивать придётся. Абзац какой–то. Думал над задней подвеской и шумкой, а тут... Удар ниже пэйджера :(
  • 6 месяцев спустя...
короче говоря, был-таки у ОД. Посмотрели, неравномерность облива фар обнаружена, но, к сожалению, как Бес и говорил - они пластиковые и НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ. Посмешил мастера "иголкой и отверткой" :facepalm:. Вердикт - как возможная причина(но далеко не факт) - попадание песка, предложили разобрать-продуть-поставить - но не по гарантии, ибо омыватель работает - да, на фары попадает - не совсем туда, но попадает, поэтому - аллес.
на С4 втором омыватели фар регулируются обычной небольшой плоской отверткой.
выглядят форсунки вот так, в снятом положении. белые жеклеры регулируются нормально.
а напор на штатных омывателях фар сильный, или так, на фару струйкой льет и все?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Не, не струйкой.
Не, не струйкой.
я после установки несколько раз включал его, сначала с воздухом шло, потом вроде стало ном водой брызгать, но напор както не очень сильный. с кнопкой разберусь еще тест будет, но для начала вот инетерсно стало, на DS4 штатный омыватель фар сильно лупит?
по поводу датчика омывайки: мне кажется и так довольно заметно, когда она заканчивается по ослабевающему напору.
расход омывайки у меня наверно одна заправка на 3 заправки бенза по полному баку. сейчас осенью наверно больше будет, но на лето буквально 2-3 раза заправить бачок хватает.
Я вообще не мог понять как работают омыватели биксенон. Книжку для ds4 мне 3 месяца не могли доставить с москвы. Вчера позвонили что наконец приехала, и то отобрали книжку у ново-привезенной ds4, а мои книга в пути еще)
Заехал я к ним как то узнать насчет омывателей биксенон. Они как всегда не знают как это работает, дали книжку от С4, там написано что в целях экономии омывающей жидкости, омыватели фар работают в ручном режиме освещения и рычаг надо 7 раз на себя потянуть. На авто режиме работают только омыватели лобовухи.
После чего я проверил написанное в инструкции С4. Вроде действительно так. Но позже заметил на на авто режиме иногда срабатывает и омыватель биксенона
фары омывает, при включенном ближнем свете и не омывает когда мало жидкости в целях экономии
иногда срабатывает
если включен биксенон - без разницы как - в авторежиме или принудительно вручную - омыватель будет работать ВСЕГДА! Если не работает (не омывает) - либо жижа кончается, либо траблы какие-то. третьего варианта не дано.
другой вопрос, что жижа расходуется очень неэкономно... впрочем, это здесь и обсуждали.
Друзья! Я думаю, что это недоработка производителя в плане адаптации для российских дорог. В Европе этого бачка вместе с омывателями фар хватает наверное на год. У них даже на автобане чисто. Они видимо не рассчитали, что за 50 км пробега по кольцевой машину засе..ает так, что не видно какого она цвета. Вот и все. Поэтому мириться с расходом. Но вообще я хочу похвастаться одной штуковиной, благодаря которой у меня, не смотря на частые покатушки по кольцу, только только заканчивается жижа с прошлой зимы! Называется "RUNWAY Антидождь" (не сочтите за рекламу). Продается в любом супермаркете. С утра обрызгал лобовое (чистое разумеется) дворниками растер, и хватает дня на два. С кольцом - на один. И брызгаю омывателем только по кольцу, максимум один раз за 50-70 км. А так вода и грязь просто слетают. Попробуйте, расскажете потом. Пробовал пару аналогов - они похуже. Попробую с омывайками фар как работает.
Да, к слову о силе струи) - форсунки омывателей для галогенок и ксеноновых идут под разными номерами, то есть скорее всего они сами по себе разные.
Изменено пользователем atralf
Можно. Только в тех машинах где при сборке использованы наноболты.
Вчера ехал по грязи и постоянно пользовался омывайкой, перед выездом протеп фары полностью. С утра была очень видна разница между той частю фары куда брызгает омывайка и той (где поворотник и ДХО) куда она не попадает. Дык вот где омывайка фара была практически чистая, а там где нет -очень грязная. Так что свежую незасохшую грязь очень даже неплохо сбивает.
