Дребезг стекол передних дверей
Alex K 902
В июне этого года стал обладателем кроссера, через месяц начали дребезжать стекла передних дверей в полуоткрытом положении. Диллер говорит это норма, неужели машина стоимостью больше миллиона так выглядит. Нужен совет. Что делать?:)))
Стырено с Аут-клуба:
1. Посторонние стуки и рывки при опускании(поднятии) стекол. Кроме этого, открытое, но не до конца опущенное стекло начинает стучать и дребезжать.
С июня 2008 года существует сервисное предписание (контрмера) по замене некоторых узлов механизма стеклоподъемника, устраняющих данную проблему.
После того как мне устранили, говорил с инженером по гарантии: два варианта устранения проблемы 1) законтрить гайки, которые удерживают стекло; 2) есть спец. гайки, ставятся согласно сервисного предписания, которые не раскручиваются!
У моего ОД получилось устранить со второго раза! В смысле спец.гаек не было - заказывать долго, поэтому первый раз просто протянули гайки. Через неделю снова приехал, тогда законтрили и всё в порядке. Всё бесплатно по гарантии!
2. Пробрызгивал резиновые уплотнители силиконовой смазкой, помогает, но до первой-второй мойки, потом снова брызгать надо. Под гарантию это не попадает, в гарантийной книжке написанно, что шумы, не мешающие эксплуатация - не есть гарантия. Думаю может разобрать двери самому, посмотреть, может там что подкрутить надо.
3. был такой баг у тестя на с кроссере(как тока с салона выехали тоесть с нова) причем обе передние двери.вообщем когда ему я клеил бархотки то увидели загнутый уплотнитель (около уголка двери.где пищалка) внутрь 0наклеил моделин на все уплотнители теперь все ок - видать его подворачивало внутрь- правда я есче и двери шумкой покрыл( но думаю его неважно) может и у вас также.?
4. У же 2 дня катюсь с приоткрытым стеклом, а главное не тарахтит стекло
проблемка оказалась плевая, нашел откуда звук идет, оказалось что из напрвляющей у зеркала , забрызгал направляющую щель силиконом, и тишина, а так же нет шваркающего звука при открытии стекла!
Выбирай любое решение!
