УОЗ на ХХ?
K0smas
хм.... вот что удалось найти:
Базовая матрица угла опережения зажигания (В градусах) (Двигателя TU5)
Частота вращения двигателя (об/мин)
Максимальный крутящий момент двигателя (%) - обороты 750(ХХ) 3000 6200
10,0 - 37,50 48,00 48,00
15,0 - 34,50 45,75 45,75
20,0 - 31,50 40,50 44,25
25,0 - 27,75 39,00 41,25
30,0 - 23,25 36,75 39,00
40,0 - 18,75 33,75 35,25
50,0 - 18,00 32,25 32,25
60,0 - 15,00 30,00 28,50
70,0 - 11,25 28,50 25,50
80,0 - 9,75 23,25 24,00
85,0 - 7,50 20,25 23,25
100,0 - 6,00 12,00 21,00
ПРИМЕЧАНИЕ : Угол опережения зажигания увеличивается в зависимости от крутящего момента, запрашиваемого водителем.
надо б всетаки servicebox поставить для надежности...
Изменено пользователем K0smas
это я к тому что двигатель жестковато работает + есть периодические хлопки при резком наборе и сбросе газа стоя. может быть конечно датчик детонации привирает. кстати до замены ремня УОЗ был 32 и хлопки были чаще. станно как-то...
  • 4 недели спустя...
меня терзают смутные сомнения.. DiagBox показывает на ХХ -28 ш а Lexia 5 ш. причем я склонен верить Lexia потому как при 1700 об кажет 18 ш а при сбросе газа УОЗ уходит в "минус". :dntknw::facepalm:
есть диагносты тут!?
двиг работает жестковато с послевыхлопом + вибрации на 1600 об
При сбросе газа- уходит в минус (то есть становиться еще позже)? Если Так- то Это нормально. Почитайте теорию
ага... а 5 градусов не смущают? я конечно не великий двигателист, но до 15-20 град далековато! :dntknw:
K0smas, а где матрицу опережения зажигания взял? достоверный источник?
Если исходить из базовой матрицы - то диагбок все-таки кажет более приближенные значения...
если максимальный крутящий момент и нагрузка на двигатель (в %) - это одно и тоже, то у меня бортовик на хх показует примерно 15-20%. а даже легкое нажатие на педаль газа на нейтралке мгновенно может увеличить это значение до максимума.
До этого владел 3 года немецким автопромом - там были проблемы с зажиганием (неровная работа двигателя, вибрация, рывки при сбросе и наборе газа), поэтому немного набил себе руку и все таки в выявил неисправный датчик детонации..... (естественно после многочисленных посещений диагностов, заменой кучи всего и даже перебором движка, а причина оказалась банальна - перетерся провод на датчике детонации и он выдавал ложные значения, но там еще стоял один из первых ДД, а сейчас ставятся широкополосные, они вроде как диагностируются)
Изменено пользователем Dimakgb
думаю что нагрузка на двигатель в % и крутящий момент, который показывант лексия, одно и тоже. У меня на ХХ 18.
ошибок по датчику детонации нет вобще.
сам с собой тут беседую... ) посмотрел УОЗ на ХХ лаунчем. тоже от 3 до 6 град.
Люди добрые!!! посмотрите у себя какой должен быть нормальный угол на ХХ!!! любой ОБД сканер покажет! :help: :help:
Посмотрел свой архивный график, снимался на машине-только-с-салона: от 4 до 7.
Но движёк другой, так шо не знаю, помог ли...
Изменено пользователем Nic74
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
