плавают холостые обороты
Всем привет. Помогите!!! Может кто сталкивался? Прогорела гофра глушителя и после ее замены двигатель стал некоректно работать. Пока машина стоит и работает на холостых оборотах все нормально но стоит проехать метров сто и остановиться на светофоре, после полной остановки, в течении 10-15 секунд начинает глохнуть двигатель. Холостые обороты как бы прыгают вниз и снова поднимаются. То есть такое впечатление, что он захлебывается.А потом выравниваются. Иногда может совсем заглохнуть. При этом выдает ошибку tyre (S) deflated. Хотя насколько я понимаю это давление в шинах. До замены гофры такого не было.
Если кто знает подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
