Попал в яму для люка
InGodWeTrust13
Всем отличного настроения, господа!
Имею Citroen C4 2005г.
В на днях произошла неприятная ситуация..
Ехал ночью по незнакомой дороге, попал в яму для люка (скорость 60-70км/ч). Правое переднее и правое заднее колесо.
Последствия: при езде, машину ведет вправо; правое переднее колесо "смотрит" вправо, на 5-10см; потерт диск.
Собственно вопрос: в чем может быть проблема, и примерно к какой сумме, мне готовиться выложить за ремонт?
Изменено пользователем InGodWeTrust13
ну что тут скажешь, если колесо уже наружу то есть два варианта, минимальный - если рулевая тяга погнулась, самый не хороший - это если уже раму повело или нижний рычаг подвески.
А не подскажите + - цена ремонта?
+ -50.т.р.
Увы, штатные техники-экстрасенсы в отпуске, но лично я могу снять судимость по фотографии.
Ага. И мост передний погнуло вместе с рессорой.
Диски однозначно на выброс или раскатка не надолго по сумме думаю сами определитесь
А вот по подвеске как правильно заметили последствия могут быть разными, чаще всего страдают тяги, стойки и рычаг, из всего самое дорогое это замена рычага, порядка 15-20 тыс с заменой
Спасибо!
