Датчик света и ПДД
Tommyboy
Друзья, добрый день!
В моем ds4 установлен датчик света, и работает он как положено, т.е. в соответствии с временем суток: днем-"габариты", вечером-"ближний" и габариты. И как же жить с родным датчиком света в условиях действующих ПДД - а именно-постоянно включенный ближний свет? Или забыть про датчик света как таковой (зачем переплачивал?) и включать ближний в ручном режиме? А м.б. официал может что-нибудь сделать? Поделитесь соображениями. Спасибо!
...либо дневные ходовые огни, либо ближний свет...
Чем Вам наши габариты не дневные ходовые огни? )))
Вот, например:
http://www.prav-net.ru/chto-takoe-dnevnye-xodovye-ogni-avtomobilya/
Изменено пользователем ammc
  'ammc' сказал:
уж слишком они "габаритные"... боюсь, не прокатит, к большому сожалению.
Вот бы понимать, в чем их принципиальное отличие, чтобы в случае диалога с ГИБДД мотивированно отстоять свою правоту.
А то ведь если захотят "докопаться" - фига с два переубедишь в обратном!
  'hoha2006' сказал:
что в ДС4 отсутствуют ДХО
если это ДХО включаются автоматом, когда переключатель света находится в положение auto и это не габариты (или их нельзя однозначно назвать габаритами) - есть повод порадоваться! Изменено пользователем Tommyboy
  В 20.08.2012 в 12:35, 'hoha2006' сказал:
Вы хотите сказать, что в ДС4 отсутствуют ДХО?
ДХО должны отключаться при включении ближнего. На дээс-4 белая светодиодная полоска не отключается. Следовательно это не ДХО.
@ds-man,
  'ds-man' сказал:
ДХО есть
так это они (ДХО) включаются в положении auto, или все же габариты?! Простите мою дотошность...
  'ammc' сказал:
и следовательно, датчик - тю-тю :cray: получается, не нужен
Не поленился дойти до авты и открыть стр.259 мануала.
Лампа ДХО есть, большая такая, установлена под лампой дальнего света. Но она не включается не при каких условиях.
Все бегОм к офдиллеру! )))
  'ammc' сказал:
хм... а как быть тем, у кого поворотный биксенон, как, например, у меня?!
  'ammc' сказал:
+1, ибо непонятно. временно забываю про датчик света.
ДХО нужно активировать чеез БК. К примеру у меня, изначально они были отключены. Заходим в настройки, и там освещение и ставим галочку. Кст написано в инструкции, что их можно активировать в БК. :p
Хотя я считаю, что с ДХО ситроен схалтурил, сейчас уже у многих светодиодные, а тут обычные лампочки. Могли хотя бы как доп. опцию сделать.
  'Secular' сказал:
актуально для всех комплектаций (в смысле - и ксенон, и галоген)? Изменено пользователем Tommyboy
  'ammc' сказал:
Оно у Вас под под поворотником
под поворотником (указателем поворота)? или поворотной биксеноновой фарой?
  'Secular' сказал:
у меня ксенон и у меня было не активировано
...и активировали способом, как писали выше?
  В 20.08.2012 в 13:36, 'Tommyboy' сказал:
Эээээ... Для нормальных людей поворотник- это поворотник )
"Указатели поворотов (PY21W желтая колба)"
У меня галоген и тоже функция ДХО по умолчанию была отключена. Вот уже 2 недели прошло как забрал машину только сегодня - включил ДХО. Работают как в режиме "0" так и в режиме "auto" после старта двигателя.
P.S. две недели катался только в режиме "auto" - диодные габариты все принимают за ДХО (инспекторы ДПС в том числе), так что имхо дополнительно дневные фары можно не активировать :)
Друзья, все оказалось гораздо проще!
ДХО действительно есть, расположен под указателем поворота (респект Ammc). По умолчанию - неактивен.
Включается очень просто через БК (респект Secular). Комбинация следующая (пишу по памяти, и ищется на раз-два): на панели кл."menu"->крайняя правая иконка "перс.настройки"->верхняя строчка меню (по моему,"основные конфигурации")->рабочее освещение->поставить флажок "Дневное освещение"->нажать ок. И все, в режиме auto (у кого установлен датчик света) постоянно включены ДХО. Все (в т.ч. ГИБДД) довольны.
Тему можно закрывать.
