Скрипит, торчит, пищит, стучит :)
Авто - с4 1.6 механика 60 тыщ. пробег.
Появился странный раздрожающий и довольно силный скрип, кажется, в районе передней подвески.
Появлятся не сразу, а через некоторое время после начала движеня, при нажатии на педаль газа. В основном при старте с места и и ускорении.
Вопрос тем кто знает: Что это может быть? Стойка, ремень, подушка двигателя!?! :mda:
P.S. недавно проведенная диагностика подвески у официала показала, что - "Замечаний нет"
темы объединены.
читаем-изучаем-обсуждаем...
Nord
Изменено пользователем Nord
Бывает кольцо на трубе отводяшей газы. стоит на выхлопной трубе после катализатора. Нужна для подвижности соединения
Изменено пользователем Amerigo
Citroen C4 автомат, пробег 15000 км, утром когда заведу и прогрею минут 5 двигатель и начну движение при переключении с 1 на 2 скорость слышен отчетливый скрежет, как на механике когда не попадаешь в передачу. В течение дня когда машина прогретая скрежета уже нет. Это особенность двигателя или уже можно начинать паниковать? У ближайшего дилера очередь на неделю. Вот думаю ездить ли или пока не трогать и передвигаться на транспорте, и в чем может быть причина.
koy, Эммм на 65-75 км/ч у многих гудит. Многие грешат на коробку, но ездят. В т.ч. и Пыжи.
M&T, Коробку грей перед поездкой пару минут.
По возможности поменяй прошивку.
Грею по 5 минут, скрежет не пропадает, гарантийники говорят что у них такого не было и везите машину на проверку, а я торчу в питере и ехать обратно полторы тысячи километров не зная, что с машиной, как то не хочется.
PS ты вроде с Чеб, красный хеч не твой на пр. Мира ?
Что выяснил?
Нет, я с Москвы, просто в Чебоксарах часто бываю.
У меня черный хэтч.
Что выяснил?
Записался на диагностику на воскресенье, пока жду. Тут еще проблема одна возникла, с утра на холодную стал глохнуть, после второго запуска нормального. Видимо что то с заслонкой.
Съездил, выяснилось что по утрам глох из за плохого бензина, сменил заправку на несте стал нормально заводиться, а по скрежету при первом переключении передач техник сказал, что это нормально - так отрабатывает переключалка.
Изменено пользователем M&T
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем! Сегодня у меня застучал (ни сколько застучал, а задребезжал) двигатель:( Если едешь на оборотах до 3000 об\мин, то все отлично, если начинаешь топить то при оборотах от 3000-6500 об\мин появляется звук, как будто что открутилось и надо закрутить. Двигатель 109 лошадей, коробка автомат. Приехал на СТО, говорят масло долить надо, долил... Все осталось по прежнему:( Кстати, все тоже самое происходит когда машина стоит, давишь педаль газа 1500 отлично, 2000 отлично, 3000 отлично, от 3000-6500 появляется звук. Звук вроде как идет от движка. Что делать, может кто-то сталкивался с этой проблемой? Помогите решить вопрос! Заранее благодарен!
split topic
Всем привет!
Читаю форум давно, пишу первый раз.
У меня небольшая (наверное) проблема. Прошу помочь.
Коробка автомат, машина 2006 года. Когда ставлю машину на парковку автомат в соответствующем положени (Р), ключ в замке, двигатель заглушен, в салоне слышу щелчки, источник в районе ручки АКПП.
Что это может быть?
Изменено пользователем wych
  • 4 недели спустя...
В последнее время появился звук, даже трудно охарактеризовать, то ли скрип, то ли свист, но похоже как что-то металлическое о металлическое трется с частотой вибрации двигателя на холостых оборотах. Высокочастотный такой, все-таки больше на свист похоже нежели на скрип. Причем этот свист появляется только после полного прогрева двигателя и то не сразу, и на холостых оборотах, если газку поддать хотя бы чуть чуть, то этот звук исчезает. Ну и естественно пока движок хорошенько не прогреется ничего не пищит. Да и звук как-будто с моторного отсека.
Изменено пользователем Limonad
при хорошем прогреве(после получаса езды), появляется металлический свист. Свист сначала начинается только когда руль чуть-чуть поворачиваешь вправо или влево ! при дальнейшей езде уже во всех положениях начинается свист! Так же он уходит при малейшем нажатии на педаль тормоза. Фигня какая-то... приезжаю в сервис, смотрим , все в хорошем состоянии... перебрали уже все! но найти причину не можем ( и звук такой, что с отрытыми окнами ехать не возможно !
Изменено пользователем Katia812
Проверить герметичность ваккумного усилителя тормозов.
Коллеги! Жена приехала с дачи и жалуется на свист. Спустился, завел - минута-полторы нормальной работы, затем справа (если смотреть из салона ) начинается свист. Прижимаю педаль газа - свист пропадает. Отпускаю - свист мгновенно возвращается. Машина прошла чуть меньше 10 тысяч. Это известная проблема или надо срочно бегом-бегом в сервис, иначивсевзорвЁтси? :)
AndreyRogozin, в первую очередь проверь ремень генератора. Очень похоже на недотяг-перетяг ремня.
Колодки меняны тысячи 2 назад, идет именно свист, подшипники в норме.
звук такой, как когда колодки скрипят, металлический свист именно !
по-моему колодки не достаточно отходят от торм.диска.
проверьте суппорты и зазоры.
..., либо его подшипник.
