alexnf Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Citroen c5 1.6hdi (fap) Обнаружил течь масла с правой стороны двигателя в районе сцепления. Стрелка указывает на трубку внутри гайки которая закрыта пластиковой светлой пробочкой. Пробка не плотная, а сюдя по всему просто прикрывает эту трубку от попадания туда пыли. Вот судя по всему из под этой пробки и сочится масло (или тормозуха), (на фото уже все вытерто) уровни всех житкостей пока в норме. Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) Это сапун коробки, сбрасывает избыточное давление воздуха из оной. Вообще-то из нее масло не должно сочиться, проверь уровень масла в коробке. Изменено 20 августа, 2012 пользователем BarON Ссылка на комментарий
alexnf Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Где проверяется давление и чем? (щуп, болт) А так же подскажите, че можно скачать, чтобы рассмотреть и понять как это работает? Какое нибудь руководство по ремонту или каталог с картинками, а то на elcats только названия, без схем. Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Давление ты не проверишь Уровень проверяется по контрольной пробке, с торца коробки откручиваешь. а лучше DOCBKUP поставь себе и все http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10868 Ссылка на комментарий
alexnf Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Описка. Имел в виду не давление, а уровень. Спасибо за ссылку, качаю. (искал в разделе документация, а оказалась в "Мой Ситроен") Вы не первый, кто говорит, что масло от туда не должно сочится (задавал уже вопрос на другом форуме), но еще раз залез, все осмотрел, че не видел, сфотографировал и рассмотрел - пятно именно вокруг этого сапуна, ни каких стыков, болтов и пр. рядом в области пятна нет. Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 болт совсем в другом месте коробки, как качнешь все увидишь в доках. а так сапун открути и посмори - мож забился чем Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 У тебя коробка механика? Да, это сапунт, я тему недавно про проблему с КПП создавал, у меня тоже масло было внизу, как купил. Поменял сальники приводов оба, когда поменяли сказали сапун был забит, почистили, сейчас коробка по прежнему гудит (пири покупке не гудела, начла потом почти сразу еле заметно). Вчера смотрел под машиной на стоянке, есть капли, хоть и не очень свежие, мало, но есть. Так что вскрывать коробку буду. Думаю что то типа того, что ответели в теме: "Возможно разбит подшипник первичного вала-нерасчетное положение осей-шум и перегрев." Ссылка на комментарий
alexnf Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Посмотрел сегодня в еще одной точно такой машине, тоже жирно вокруг сапуна, правда у меня было не жирно а уже начинало подтекать. Гул при езде слышу на скорости 90-100 км, но не значительный и списывал на работу двигателя. Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 В том то и дело, что раз есть гул, то если он из-за разбитого подшибника, значит возможен перегрев, как я выше писал, поэтому и масло может подтекать. Ссылка на комментарий
