kiruxa Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Привет всем! Срочно требуется ваша помощь! Отправился в путешествие с друзьями. Из Москвы до Геленджика через Калмыкию, Буденновск, Туапсе и т.д. А теперь по теме! Проехав 2600 за двое суток на подьезде к Геленджику машина на ходу резко потеряла мощность и начала троить! Проползли так 50 км до города! Диагностов здесь говорят нормальных нет! Компресометр тоже хрен купить. Проверил на ощупь! "затычку" выбивает с одинаковой силой! Одна свеча была полностью в масле,остальные в масле по резьбе! (меня это напугало,думал хана поршневой)! +вчера попробовал завести, появился сизый дым и немного чёрного! При перегазовке дыма меньше,а то и вовсе пропадает! Может ли такое произойти из-за отвратного бензина? Из-за не работающих свечей? Може было у кого нить такое? + комп пишет "syst antipollu defaillant"... Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Катушку ищи :pardon: daymonet 1 Ссылка на комментарий
kiruxa Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Модуль хотелось бы в последнею очередь менять! Проверял выход под каждую катушку,искра есть на всех 4-ёх + каждую свечу! Изменения в яркости свечей минимально! Ссылка на комментарий
daymonet Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 у меня произошла вчера такая же ерунда. напишите пожалуйста что помогло устранить неисправность. свечи поменяли, не помогло. vospitaniki.ru Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Одна свеча была полностью в масле,остальные в масле по резьбе! Наверняка текут прокладки клапанных крышек, масло собирается в свечных колодцах, при выкручивании свечей стекает в цилиндры, поэтому сизый дым. Если свечи сильно "промаслены", могут потерять работоспособность. daymonet 1 Ссылка на комментарий
эдька Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9724&view=findpost&p=857450 вот моя история, всё решилось в итоге заменой прокладки ( их 2 шт кстати покупать надо если не комплект) свечей и катушки, расход нормализовался daymonet 1 Ссылка на комментарий
иринка-с3 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 тоже самое было купили быструю промывку инжектора которая льется в бак муж снял шланг который идет на инжектор в моторном отсеке и начал шприцом туда ее лить а я крутила стартером, потом шланг надел обратно машину завели работает ровно остатки влили в бак, по сей день все работает ровно Ссылка на комментарий
leonid89 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 для начала перикинь модуль зажигания, троит только из-за зажигания! пропуски воспламенения. daymonet 1 Ссылка на комментарий
daymonet Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 в таких случаях чтобы найти причину слкдовало бы найти машину донора и переставлять запчасти ибо с такой ошибкой причин может быть несколько: свечи, блок зажигания (он у ситра показывает искру, но при порче работает неправильно от того и троит) и вконце концов забитие катализатора дает ту же ошибку. Мне помогла замена блока зажигания. В нем 2 катушки, одна как оказалось сбоила. Хотя искры шли с виду как надо) vospitaniki.ru Ссылка на комментарий
@@@ Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 была подобная ситуация! шел черный дым из глушака, троило, свечи выкрутили все в саже. выяснилось, что все это дело из за некачественного бензина. А то что по резьбе свечей масло,надо поменять прокладки клапанных крышек и проблема уйдет Ссылка на комментарий
