vasiliy2005 Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 двигатель 1.4 масло жрёт как верблюд на 500 км примерно 1 литр на холостых не дымит. Если нажать газ 4000-4500 оборотов из выхлопа идёт чёрный дым. в чём проблема колпачки или поршневая? Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 поршневая Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Пробег-то какой? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 @vasiliy2005, Мало вероятно , но возможно проблема в ГБЦ , стёрлись стержни клапанов и маслосъёмные колпачки , это однажды было в нашей практике , но может быть в добавок к ремонту или замене ГБЦ прибавится ремонт или замена поршневой группы ! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Так никто и не ответил -какой пробег.Похоже на поршневую.Но так укатать движок нужен пробег к полмиллиону. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 @afanyr, Чтобы так укатать движок , не обязателен большой пробег , достаточно поездить на масляном голодании и перегреть пару раз . Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 (изменено) На масляном голодании сначала вкладыши заклинят.У меня были ВАЗ 2111 и 2115 с пробегом за 300 тыс.На 150 тыс. и 250 тыс.у них менял поршневые кольца и вкладыши.Компрессия была за 13 ,масло за 10 тыс.км не доливал ниразу.Так что либо мотор запороли ,либо пробег большой.Без снятия головки сказать трудно. m724.К другой теме-Ваше мнение насчет проставок? Изменено 18 августа, 2012 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 У меня были ВАЗ 2111 и 2115 Мы тут о машинах говорим ...... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Ваш юмор оценил. m724 1 Ссылка на комментарий
vasiliy2005 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 пробег 175000 Ссылка на комментарий
vasiliy2005 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 173000 пробег Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 обратите внимание на задний бампер, на нем должна быть масляная пленка.. Ссылка на комментарий
kolega Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Черный дым богатая смесь. Когда масло жрет дым сизый-серый. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Если пробег реальный,то вероятнее всего масло бодяжное попалось.Кольца залегли.Без разборки вряд ли что получится.Готовьте комплект поршневых колец,вкладышей,все сальники , прокладки.В принципе 175 тыс.это конечно не молодость,но и не старость-полный расцвет сил. Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 у меня был жор, обнаружилось после покупки на 185тыс, в воздушном фильтре масло забрасывало. пробовал и колпачки и раскоксовку не помогло, через 10тыс прогорел клапан решил поменять колечки, маслосъемные оказались какими-то странными слабой пружинитости и разрезанные на сектора каждый сантиметр вообщем напоминали расширитель пружинистый у комбинированного кольца Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
