Зашумел подшипник ступицы
bookkeeper
Всем добрый день,
совсем недавно (1500-2000 км.) назад поменял передний ступичный подшипник. Поставил новый известного европейского производителя. И вот сюрприз - снова зашумел, да еще сильнее чем прежний. Как такое может быть? В сервисе намекнули, что типа у них надо было подшипники покупать, тогда всё ОК было бы. Может его перетянули когда ставили?
я вот недавно тоже поменял и та же беда. да еще и как на старом люфтит когда за верхнию часть колеса береш роскачеваеш . У тебя нет такого? Я думаю что неправильно пресовали так как снимал и собирал сам, возил только перепресовывать . 100% когда уже подшипник в цапфе и в него пресовали ступицу то они не подложили упор под внутрению обойму. И запортачели новый дорогой подшипник.
Изменено пользователем Михаил 83
перетянуть не возможно на этой конструкции,
ну и в тему.... заменил недавно ремень грм, через 500км. загудел ролик, бывают попадосы с качеством запчестей.
  • 2 месяца спустя...
Недавно запресованный подшипник можно попробовать перетянуть самому. Возможно его рассухарили когда ставили, либо недожали ступичную гайку.
я сам затягивал и собирал и все сделал как надо... Самое интересное что когда все разобрать и снять диск и саму ступицу проверять на люфт то он не чувствуется. Только когда колесо одето и за верхнюю часть в поперек машинныьрскачивать то тогда появляеься люфт. Слевой стороны все ок как сильно не роскачивай все мертво. А тут люфт. Если можете проверьте у себя. Я уже грешил на стойку так как недавно минял. Но разобрал стлйку, шток неелюфтит. П аот кокгда роскачиваеш а ктто то вствляет мантировку между стоцкой и шрусом то все пропадает...... Хееелп. Подшипник или нет??????
СПАСИБО
Я сам себе менял подшипник(хорошист по качеству). Зажимал гайку не очень сильно. Катаюсь уже давно, никаких люфтов нет. Так что либо ремонтники плохие, либо сам подшипник, либо причина не в нем.
Гайку необходимо зажимать как можно сильнее, пережать не пережмешь, а вот недожатая гайка может привести к быстрому выходу из строя подшипника. Был подшипник однажды не проехал и 3 тыс. Подшипник подшипнику рознь.
Была такая история: правый ступичный загудел через 3 или 5 тыщ после замены, уже не помню точно. Покупал SNR (те которые с завода ставят). После того, как начал менять второй раз обнаружил пятна ржавчины на торце внешней обоймы правильной формы. Готов поставить немного денег на то, что при посадке применяли кувалду. И не известно как затянули гайку после замены. Норамально установленный подшипник (точно такой же SNR) ходит по сей день уже у другого хозяина (на сегодняшний день уже где то 60 тысяч).
Моменты затяжки почти всех гаек написаны в книжке (книжку отдал, не процитирую). Не надо наращивать газовый ключ двухметровой трубой :scenic:
Я почти уверен что проблема в кривой установке. Расскажи какой фирмы брал подшипник и где?
в разработке
