Сцепление, непонятные звуки
gudr0n
такой же звук был (начиналось именно с такого звука), только чуть повыше и тоньше.
Затем при нажатии пропал, а появлялся при отпускании сцепления.
Причина-в уплотнительном кольце в соединении коллектора и глушителя.
Заменили - тишина и идилия.
Посмотри тему "прочие разговоры о с4", я там отписывался.
"Consumor aliis inserviendo"
  В 16.08.2012 в 16:13, 'Scanix' сказал:
А педаль при нажатии стала туже?. у меня такой эффект ступени появился и в салоне сама педаль тоже звуки издает
У меня та же самая хрень.
Причем заметил что после весны появилось более грубое трогание с места и переход с 1-й на 2-ю и с 2-й на 3-ю скорость.
Даже иногда могу заглохнуть при трогании, как чайник. Хотя как только купил авто, трогаясь с места даже особо привыкать не пришлось. Было такой ощущение, что заглохнуть не реально.
Также замечаю иногда тугое возвращение рычага КПП с 4-й передачи в нейтраль.
Завтра еду в Крым (2000 км в один конец). Надеюсь проблем не будет.
Изменено пользователем nastoyashiy
Вообщем сегодня утром сел в автомобиль было все нормально, после потолкался в пробке проблема проявилась опять, как я понял проявляется только после активной работы сцеплением, что именно дает такой звук я и не разобрался самое противное то что педаль сцепления стала туже и работает как по ступеням
Интересно у нас сцепление какой фирмы? Если Valeo то имеет место быть проблема с тугим сцеплением у этой фирмы после продолжительной поездки. На предыдущей рено симбол с этим была проблема у всех и очень напрягало, но на надежности это никак не отражалось.
Изменено пользователем bisgaard
Skoda Octavia A7 1.8 DSG
  В 17.08.2012 в 06:06, 'Химик' сказал:
@Scanix, Вы пишете про педаль газа, а тут сцепление. У меня пару недель назад при нажатии на сцепление появился точно такой звук, но у меня 1й С-4.
У меня в самом начале данной проблемы, были именно такие звуки при отпускании педали сцепления, потом появилсся звук при нажатии на педаль газа, решилась данная проблема...сами читали...
Съездил к дилеру у которого и покупал автомобиль(у сервис, он же ситроен центр москва) на ул. Обручева машину приняли, объяснил им что проблема проявляется только на прогретом автомобиле после тыркания в пробках пока оформляли прошло около 45 мину(что то у них с сервером было) машина остыла и соответственно не чего не скрипело на что мастер сказал что и смотреть тут нечего и зачем я вообще приехал. После долгих разговоров и доказывания что надо поездить и потыркать машину сказали попробуют. В итоге сам пришол через час где то смотрю машина уже на при сервисной парковке стоит при этом даже не позвонили и не предупредили что закончили. После того как нашел менеджера он мне стал доказывать что я только трачу их время и пытаюсь с них выбить ремонт по гарантии(типо развожу) как выяснилось позже они даже на ней не ездили и не чего не проверяли нет звука нет проблем. В итоге кроме грубого разговора и кидалова не получил. Дальше поехал к другому дилеру там сначала от никивовались мол машину не у них покупал(вообще абсурд какойто) в итоге согласились посмотреть. Приехал я к ним со всеми симптомами на что они не чего внятного не сказали и предложили диагностику за 10к(снятие и установка сцепления и коробки) и 20к на детали если что то не так, а если гарантийный случий то все бесплатно( в чем очень засомневался исходя из отношения). В итоге плюнул на всю эту мутатень у поехал в обычный сервис где мне все сразу же и сказали и поменял сцепление работа и детали вышли 14к. Как оказалось был кривой диск сцепления пружинки в нем просто болтались и в совокупности это и до вал о такой звук. После замены схватывать стало в начале и педаль стала значительно легче нажиматься вообщем доволен!
1.6 110 лс. главное выявить истинную проблему, а то судя по придыдущим сообщениям это может быть и не сцепление.
Изменено пользователем gudr0n
  • 4 недели спустя...
Ещё раз сформулируйте в чем состоит причина проблемы и как лечить. У меня при плавном нажатии педали сцепления хруст и некий эффект ступенчатого перемещения. Самое интересное, что иногда и педаль тормоза так ведет себя. Need help
  В 20.09.2012 в 17:27, 'Khaykelson' сказал:
Как я понял пока не разберешь понять сложно т.к. судя по выше изложенному причины могут быть разные, в моем случае был кривой диск сцепления.
И вот опять у меня появилась проблема, педаль сцепления опять стала работать как по ступенькам, даже и не знаю что теперь думать, а что самое интересное на заглушенной машине выжимается все идеально
Подскажите пожалуйста куда хоть смотреть и что делать, и еще вопросик когда едешь и обороты в районе 2.5-3 тысяч то на педаль сцепления передается вибрация двигателя это нормально просто она уж слишком ярко выражена!!
Нет такого у меня.
