pepl Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Доброго вечера господа. Собственно проблема: после 80 градусов начинает слышаться постукивание (место определить не могу), под нагрузкой пропадает, началось после замены помпы и ремня грм. Метки проверил дважды, мощность нормальная, тяга хорошая, не троит, не дымит, свечи менялись недавно. Пробег 115тыс.км. (второй раз менял ремень), после первой замены было все нормально. Уже все обследовал не могу понять что не так. Есть небольшое подколбашивание двигателя. Думаю лексией посмотреть,но чек не горит, по тесту работает. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) Подколбашивание - это вибрация? Демпфер в ролике натяжителя ремня агрегатов - живой? Ролик "гуляет" на холостых (видно его перемещение)? Износ ролика большой ("рёбра" и потертости обратной строной ремня - видны)? (хотя если честно не знаю, есть ли демпфер на бензинке :blush2: ) ............... Ремень менялся с двума проверенными на люфт роликами? Он нормально натянут? Изменено 15 августа, 2012 пользователем сашик Ссылка на комментарий
pepl Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 в том то и дело что ролик вспомогательных менял...и постукивание есть со снятым ремнем вспомогательных. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 @pepl, Очень вероятна ошибка замены ремня ГРМ или дефектная помпа , ролик или сам ремень ! Ссылка на комментарий
kostyn100 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 m724. Ролик сильно воет.Менял Комплект ГРМ 12 тыс назад. Стоит вместе с роликом опять все заменить ? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 @kostyn100, Снять , всё проверить и отдефектовать . Ссылка на комментарий
kostyn100 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 m724 Даже так ! Ничего себе ! А ролик отдефектовать можно ? Ссылка на комментарий
pepl Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 завтра отдефиктую ошибки лексией и новую помпу купил....другого ничего не придумал покаместь...отпишусь о результатах замены Ссылка на комментарий
pepl Опубликовано 8 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 Собственно господа, произведена замена помпы (поставил SKF), термостата (маде ин франс), и газпром антифриз G11 залит.....ПРОБЛЕМА решена. Ссылка на комментарий
