Датчики давления в шинах
Dude
Есть ли у кого-нибудь идеи относительно возможности доустановления штатных дачиков давления на нипели с возможностью распознания их системой или же помимо датчиков потребуется доп.оборудование, которое у комплектаций, поставляемых в Россию, отсутствует? Интересуют именно родные решения, способные интегрироваться в систему.
На сколько мне известно датчика давления, даже в топе в европе нет((( По крайней мере в допах в прайсе такого у нас не нашел и во французском ситроене тоже. В субботу поеду к офицалу, заодно спрошу.
Скорее всего из за того, что там стоят два движка сзади.
Просто это считается топовой версией, которая предполагает, в т.ч. боковые акустические стёкла-триплексы и датчики давления на R19. Возможно в качестве некоторого бонуса за невозможность установки музыки DENON и сильно урезанный по объёму багажник.
Мне тоже в аароне по телефону сказали, что поставить не смогут, поскольку, якобы, потребуется что-то ещё помимо датчиков.
Если моя логика верна – то родные датчики давления в шинах будут как на с4 пикассо (машины то соплатформенные, считай братья-почти-близнецы). Такая, могу сказать, хрень. Пользы от них ноль, все 5 лет эксплуатации бортовой компьютер пищит о том, что их не видит. Много раз был в сервисе, меняли датчики, но решения проблемы так и не было. Лучше неоригинал с дисплеем в салоне, я этот вариант рассматриваю, по весне под смену резины поставлю (да и явно дешевле будет, при цене одного оригинального датчика около 150 евро).
на французском форуме народ пишет, что конкретное давление штатные датчики не показывают, а просто дают сигнал при падении ниже определённой отметки.
Об этом и речь. Это такая ерунда, извините. Смысл в этих датчиках нулевой. Пример – на шиномонтаже монтировкой сломали датчик. Бортовой компьютер об этом скажет не тогда, когда Вы завели двигатель, а когда Вы поехали, и уехали уже далеко. Может – на следующий день или через несколько дней. В реальном же времени давление не отображается. Фича эта абсолютно бестолковая. А датчики нужны. На 18 радиусе, как я понимаю, сложнее почувствовать, что колесо спустило.
Изменено пользователем Беринг
@Беринг, еще как работают, показывают, что колесо спустило, когда оно спустило.
есть: 208 1.6Hdi
  • 4 месяца спустя...
Зашел в тему, думал есть готовые ссылки. Исправляю ситуацию! ;)
Про родные пса-шные могу точно сказать. Толк от них есть, но... Сигнализирует что давление упало ниже 1.8 атмосферы. Это во-первых. Во-вторых, срок службы там не очень большой. Батарейка залита эпоксидным компаундом. Конечно, можно расковырять и заменить. В-третьих, в BSI прописывается только 4 датчика. При замене комплекта резины приходится отдавать денюшку чтобы прописали новые датчики. В-четвертых, стоимость датчиков, примерно треть от стоимости резины. Ну и в пятых, поскольку на них спроса особого нет, приходится ждать пока закажут-привезут. Ну и в-пятых, на шиномонтаже надо сразу предупреждать что датчики стоят, могут повредить! http://www.ebay.com/itm/OEM-VDO-TPMS-TYRE-PRESSURE-MONITOR-SYSTEM-543065-PEUGEOT-207-307-407-807-C4-C5-/170880815219?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyre_Trims_Trims_ET&hash=item27c94a5073 Естественно у диллеров они стоят дороже. Чтобы BSI видело датчики, нужен какой-то приемный блок. Как прочитал, у современных датчиков есть g-сенсор, датчик отключается при скорости менее 40 км/ч. Цена вопроса 4-х датчиков с установкой = 16 тысяч рублей, тысячу после каждой смены резины за прописку датчиков.
Есть отдельная приблуда. В салоне ставится панелька, на нипеля датчики. Сейчас хочу установить, так как показывает абсолютное давление в реальном времени. На ebay ищется по ключевым словам tyre pressure monitor. Я в шоке, до чего дошел прогресс! http://www.ebay.com/itm/TPMS-wireless-EXTERNAL-tire-tyre-pressure-monitoring-system-4-sensors-/140896148257?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item20ce109b21 Пожалуй именно такой закажу: ставится на обычный нипель (но хрен снимешь без ключа), батарейки сменные, мониторит постоянно абсолютные величины давления и температуры. Внимание! Датчик весит граммов 60, есно надо будет перебалансировать резину.
Изменено пользователем XAH
Как читал описание подобной системы, она врезается в видеокабель и при нажатии кнопки выдает картинку. У нас заколхозить только в камеру заднего вида, и придется лепить кнопку дополнительную в салоне. Хотя у нас два видеовхода, но никто не знает как второй задействуется.
Если каким-то образом вставить прогу в голову, то заработает. Вероятность этого стремится к 0.
Это OEM для производителей "морд с дисплеями" на замену штатных.
Tyredog
Josn известная тайваньская контора. Их продает в России под своим брэндом Carax.
  • 2 месяца спустя...
Я вот такую буду ставить при переобувке. уже прикуплена с Ebay и ждет своей участи.
http://www.ebay.com/itm/Tyredog-TPMS-Wireless-Tire-Pressure-Monitoring-System-with-4-External-Sensors-/150978298337?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item23270201e1
Подключил систему, ссылку на которую давал в своем предыдущем сообщении. К сожалению, нигде не написано, что в комплекте идет репитер, на который надо подавать 12 Вольт. Записался к ОД, хочу к прикуривателю подключить скрытно.
Закачал азот в шины, 2.6 кг (19-е диски). Брелок все правильно показывает. Можно программировать пределы сигнализации: верхнее давление, нижнее и температуру.
Выглядят они конечно, мягко говоря - не ахти. :dntknw:
Но вещь полезная, это точно; и сам пока нормальный экран найти не могу, а то что видел, как мобильники середины 90-ых.
В салоне DS5 им пока не место... Если только где то запрятать, и то, что б самому потом не найти ))
