Датчик внешней темп.
bks-83
На дисплее стала отображаться внешняя температура +46 градусов. Судя по всему накрылся дачкик. Находится он под кожухом правого зеркала...Где искать разъем датчика, чтоб демонтировать его? И... После снятия кожуха перестала работать регулировка зеркала. Провода все целые, не задеты, и предохранитель в норме. Помогите советом. Пожалуйста!!!
Или в сервис ехать?....
Всмысле накладка зеркала...окрашеная в цыет кузова которая. Странное дело, провода не задел, аккуратно сдернул его и предохранитель цел... Теперь ни датчик ни регулировка не пашет...
Изменено пользователем Бес
А может всетки сдернул, там вниз провода идут в дверь...Фото сделай, в сдернутом положении, какие провода куда уходят...
К стате как именно снимается эта накладка? ТОже нужно будет.
На дорестайле на защелках была.
Тут тоже на защелках. Очень очень аккуратно нужно тянуть ее вверх и против хода движения.
Там провода от датчика температуры и от моторчика зеркала в одну оплетку собраны и уходят в дверь.
А вот где бы их под обшивкой найти....еще не разбирал- жду датчик когда пришлют новый.
Если с этого ракурса смотреть, видно провода. Налево к датчику два черных идут. Датчик там просто в защелке сидит. А другие к моторчику зеркала. И все в одной оплетке уходят в дверь.post-50631-0-41177100-1345189645_thumb.jpg012-08-17 09.58.58.jpg]
@bks-83, Когда придет новый датчик, то все поймешь, на нем нет разьема. :rolleyes: Он идет просто с короткими отрезками проводов, прям в зеркале откусываешь старый и скруткой соединяешь новый.
Я впринципе думал об этом...так наверно даже проще будет. Чем концы искать...по всей длине через оплетку пропускать провода. Хотя...один хрен разъем искать нужно, у меня ж еще привод зеркала отказал после снятия накладки зеркала.
Все проще оказалось.... намного проще. Датчик оказался рабочим, всего навсего не до конца был защелкнут э л.разъем. Заодно поменял клипсы обшивки, направляющие стекла поправил. А новый датчик не с короткими проводами...провода метра 1,5 как раз от зеркала до разъема хватит с лихвой.
Гость
