Не сразу заводится
Вот уже несколько дней машина не хочет заводиться с первого поворота ключом (стандартное дрожание и звуки, но толку нет), только раза с 2-3 и каждый раз все хуже, сегодня пойду проверю свечи.
Здесь же вычитал, что проблема может быть и в стартере.
В общем, что это может быть?
P.S. После того как завелась проблем нет, глушу и завожу с первого раза. Проблемы появляются только когда постоит.
Бензонасос.
Бес
было такое на пез 307, разобрал насос, почистил, тут решили поставить, так он заработал, походу давление не создавало, нужного...
Изменено пользователем renach
Kvazar541 да у него там сеточка стоит, разобрать надо, очиститель карбюратора, сней чистим, или чем то другим... Я так просто снял, потом поставили, он качал, булькал, сосал и т.д.. Секунд 15, потом свои бары набрал, и потом ооо чудо машина завелась, в шоке был, хотя лучше насос если че менять, пробег какой у машины?
Бензанасос бзыкает, при втыкании ключа в зажигание?
Для проверки попробывал у себя так сделать, отключил пред. от насоса, завел машину, пока давление было, он завелся, работал пару секунд, потом троил, и т.д.. и заглох, повторно, пытается но не заводится...
Откинь заднее правое сидение, подушку. Зажигание - должен услышать.
Такая же байда. Че странно жара +30 +35 с первого раза не заводится, недавно холода были пару дней , +9 +12 утром заводилась с первого раза. Насос один раз уже ковыряли в сервисе зимой в один прекрасный день не завелась. че то они там делали стала работать. :dntknw:
В общем проблема решилась сама, несколько раз завел, передерживая ключ в верхней точке. Теперь всегда без проблем.
Изменено пользователем Kvazar541
:scratch_one-s_head:
Какой пробег у авто??? И сколько по времени крутишь стартером?
Причин может быть несколько. Кстати, свечи тоже нельзя исключать (какой на них пробег, какой бензин заливался), после пару неудачных заправок им иногда приходит конец. на вид как определить без диагностики? если только электроды сплавлены.
Одна из причин, как уже говорилось выше, засоренная приемная сетка бензонасоса. Можно, перед запуском, пару-тройку раз попробовать вкл.- выкл. зажигание, тем самым поднять давление в магистрали, а еще лучше его померить манометром, оно должно быть 3,5 атм.
Вторая причина, если пробег уже не один десяток тыс. км, засорение (закоксовывание) топливных форсунок, они могут не держать, т.е. после остановки двига в течении некоторого времени с них подкапывает (не держат), т.к. давление в тпол. магистрали остается, из-за этого при первом пуске происходит залив свечей, что способствует плохому искрообразованию.
На стендах для ультразвуковой очистки форсунок есть такой тест на протечку leakage test. Если форсы не держат - чистят.
