sarewich Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 скажите на вашем движке есть сажевый фильтр ? Ссылка на комментарий
Silver115 Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 Насчет полязгивания и черного дыма я бы первым делом смотрел не забит ли катализатор, попробуй на нейтралке погазовать в пол минутки 2, только перегазовкой не постоянно держать, посмотришь что из трубы вылетит, после сей процедуры лязгать не будут тысяч 3-4 и кони возвращаются в табун. Операцию лучше за городом делать ибо накрывает черное облако неплохо. Правда это временное решение, если кат забит то либо снять его и пробить ломом либо вырезать вообще. У меня тоже лязгали на 2.0 HDI пока кат не выкинул и не вварил пламягаситель. А так еще не лишним будет ЕГР почистить хорошо, из-за него и ошибки могут лезть и тяга пропадать. Ссылка на комментарий
den146 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 sarewich, скажите на вашем движке есть сажевый фильтр ? [/ Если меня имеете ввиду, то есть А исчо не могу найти контрольку свечей накала. Или она загорается при определенной температуре? :clapping: Silver115, Ну да, пробовал. Полегчало. Ссылка на комментарий
sarewich Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 не вздумайте выламывать кат или еще чтото , симптомы забитого сажевого фильтра , прогазовка тоже тут безполезна , после сообщений .engine fault. полюбому комп ограничивает мощность , может турбину отключять , только на диагностику .LEXIA. тогда можно будет чтото решать Ссылка на комментарий
