RT6
Dude
Возникла шальная мысль - а что если вынуть жёсткий диск из навигатора, попросту скопировать на него новые карты и POIs (гаишные камеры и т.п., которые можно сгенерировать самому) - подцепится новая инфа системой или там стоит какая-нибудь защита, проверяющая по checksum и т.п.?
Нет там жесткого диска. Там установлена Micro SD 8Gb. Скопировать или посмотреть содержимое не получается, т.к. файлы закодированы. Просто была мысль поставить более скоростную карту 10-го класса, чтоб соображала быстрее. Увы :(
Да, разбирал сам. Конечно речь идет о RT6. MicroSD здесь выполняет роль жесткого диска.
Но на этом я не остановлюсь и постараюсь все таки взломать ее. Уж очень раздражает долгодумье нашей системы.
Могу выложить фото в разобранном виде
супер. если не сложно, то выложите. В принципе даже закодированную инфу можно целиком скопировать путём низкоуровнего посекторного копирования (образом).
Заодно покопавшись в кишках, может и идея возникнет относительно возможности приделать декодер от гарминовской антенны чтобы отображались пробки через TMC...
Образом я пробовал - не получается. Эта флешка определяется даже, как 152 Mb вместо положенных 8 Gb.
Прикольно, там даже кулер есть. Ещё бы понять куда впендюрить декодер из гарминовской антенны :)
Я думаю, что скопировать всё равно можно, главное софт правильный подобрать, там скорее всего флешак поделён на 2 виртуальных диска, один из которых 152 мега со служебной инфой, а второй у вас не монтируется.
Мне в похожих случаях помогала Flash Memory Toolkit Pro.
Изменено пользователем Dude
Если нет HDD, значит есть где-то на плате скорее всего NOR, NAND из-за ее недолговечности нельзя использовать для исполняемого ПО. Для карт, для записи маршрутов и пр. - да, на флэшину все время что-то пишется. Может быть NAND работает через SPI, в таком случае "скрестить" с гарминовским декодером не получится.
Надо смотреть плату хотя бы, а лучше принципиальную схему электрическую.
PS: кулер - это как раз не прикольно. Значит высокого энергопотребления процессор стоит - прошлый век.
Не факт. Думаю, что карлсон выполняет функцию доп.охлаждения в связи с неблагоприятными условиями, ибо неподалёку рядом весьма нехолодный мотор, а также солнышко летом пригревает.
А еще можно активировать, функцию гибрида. И будет у вас гибридный автомобиль, правда только на экране :)
Куда жать чтоб такое вышло?
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
Из Яндекс-пробок пришёл ответ по поводу отображения пробок в формате TMC:
"Добрый день.
К сожалению, мы пока ничем не можем Вам помочь; в картах Navteq
используется их собственная таблицу TMС, которая несовместима с
используемой нами.
Best regards,
Mikhail
Yandex-team
Может кому пригодиться http://rt4.wikidot.com/cheat-codes, и еще http://mira308sw.altervista.org/en/index.htm там пока не все работает с Rt6? но автор сказал, что он заканчивает работу с программой для RT6
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
...дальше вставил 1 террабайт диск, подумав минуты 2-3 он выдал мне список!!! Причем выдал только файлы mp3...
...и пошел дальше музыку играть...
Хотел как раз задать вопрос (в профильном форуме по С4ГП) по возможным объёмам внешних HDD, которые можно прицепить к RT6 через USB, но тут наткнулся на ваш разговор, так вот собственно вопрос: действительно 1Тб диск мафон схавал и играл как надо? А большего объёма не пробовали подключать?
Изменено пользователем Nazgul
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
  • 5 месяцев спустя...
Господа объясните даме, что нужно подключить сзади что бы:
1. Подцепить внешний видео проигрыватель?
2. Одновременно работала камера заднего вида?
3. Какие варианты проигрывателей оптимальны, лучше бы ipod или sony walkman?
4. Как снять морду, если можно фото?
И что нужно сделать что бы раскодировать видео. Точнее что сказать программеру в сервисе, что я от него хочу.
для внешнего проигрывателя нужен специальный разъем, он есть в оригинальных аксессуарах.
что значит раскодировать видео? если снять ограничение на воспроизведение видео во время движения, то официалы это делать не будут, это запрещено, да и функции такой нет в диагбоксе
у меня по усб шнурку в подлокотнике лежит айпод старый на 160 гб, всё отлично работает.
есть: 208 1.6Hdi
Если не сложно, черкните каталожный номер, этого разьема или ссылку на каталог оригинальных аксессуаров. Что бы знать что искать хотя бы.
Про раскодировку - а как РТ6, будет понимать, что она в данный момент видео показывает? В движении. Что сделать нужно тогда?
И если кому не сложно, напишите подробный FAQ по подключению видео в RT6.
обманул я вас, нет в каталоге этого разъема для рт6, хотя он точно есть для старых рт3/4/5 и рнегов
6574 V4
есть: 208 1.6Hdi
А никто не знает как в RT6 поменять заставку при включении?
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Мне кажется будет легче саму голову поменять на другую, чем в нашей сменить одну картинку...
:rofl2:  :rofl2:  :rofl2:  :good:  :good:  :good:
В новом С4 пикассо будет офигенная голова!!!
