RT6
Dude
Кто-нибудь пробовал подсоединять кабелем к голове яблокофон, у меня смартфон сони на андроиде 4.0.4, при подключении не распознаётся, но нормально передаёт файлы через blutooth streaming. Если подключается айфон, появляются ли новые пункты в меню?
На французском форуме ситроводов читал как человек активировал через DiagBox внещний видеовход, который у него появился в виде отдельного пункта в меню ipad.
Пробовал только что подключить iphone4s, в настройках меню появляется ТВ выход, но толку 0. Никаких возможностей управления нет, при заходе в телефоне в "музыку" или в "видео" на экране надпись, "Аксессуар подключен" и все никак их возможностей что либо сделать. В машине можно управлять только музыкой имеющейся на телефоне, видео нет((( Вечером еще покопаюсь, авось найду фичу для управления видео, хотя маловероятно. Кстати телефон подключал через USB вход.
Изменено пользователем Filco
а может попробовать выбрать его через меню "сменить носитель" или как-то так? Для чего-то же сделали они видео в меню отдельным пунктом...
ТВ выход в меню айфона появляется автоматически при подключении к любому дейвасу, будь то телевизор, или любой другой экран, и т.д.
я имел в виду соотв. меню в RT6 в разделе ipad
http://i1193.photobucket.com/albums/aa349/SlimfatBoy/RNEG2%20MyWay/17042012547.jpg?t=1334685436
опачки, интересно. Так всё, в субботу у оф дилера спрошу об этой функции и покажу картинку. Спасибо, как будет инфа сразу отпишусь о результатах.
В общем мой отчет. Ездил к дилеру, показав картинку. Махнули руками и сказали, что фиг знает, смотрите комплектацию. Фраза убила. Ну да ладно, экспериментировать начал сам. После моего теста iphone4s по пробовал вставить samsung galaxy tab 7.7 фокус не удался, на гнусмусе показал подключение MTA и никаких эмоций (в машине тоже) дальше вставил 1 террабайт диск, подумав минуты 2-3 он выдал мне список!!! Причем выдал только файлы mp3 и самое интересное mp4, но нажав на них эффекта небыло((( он тупо прошелся по всем mp4 и пошел дальше музыку играть((( Следующий тест будет на недели, подключу IPAD2 и попробую найти IPOD.
P.S. Этот скрин меня очень заинтересовал.
Человек на фрацузском форуме это меню активировал через DiagBox, по умолчанию его не было
А как он это сделал, на картинке в меню видео есть, у меня никак не появляется((( Узнать бы последовательность и что именно он подключал, может скинешь ссылку на форум??
как я понимаю, для того, чтобы изменять системные настройки в машине, необходимо подключение через диагностический интерфейс, к которому подсоединяют Лексию официальные дилеры для считывания ошибок и т.п. Интерфейс этот расположен снизу возле руля и для того чтобы подключить ноутбук, нужен специальный щуп типа вот такой приблуды: http://ru.aliexpress.com/item/Citroen-Peugeot-Lexia-Interface-Lexia-3-Scan-Tool/576964994.html Либо искать неофициалов, у которых эта приблуда есть и которые готовы в мозгах бибики поковыряться.
Ясно, ну чтоже, будем искать знакомых с лексиями)))))
кардридера у нас нет, навигатор с флешки читает, как я понимаю, только обновления карт/программы, карты у него хранятся внутри на жёстком диске.
Если бы был диск с российской картой, не требующей активации (дилерской) хотел ещё попробовать с помощью софта тип RTXmapeditor вставить ГАИшные камеры как POI (зоны риска) как в Европе, но карты нет. Если у кого имеется - дайте знать.
А что ее еще нужно активировать? Значит один диск с картой под одну только машину?
У RT6 есть на задней панели головного устройства видео и аудио входы. Видеовход предназначен для камеры заднего вида. Если камеры нет (или вместо нее) можно подключить мультимедиа проигрыватель. Предполагаю скоростное ограничение отображения видео здесь не предусмотрено, т.к. к этому видеовходу должна подключаться только видеокамера.
карты, приобретаемые у навтека, требуют ввода ВИНа и кода активации, генерируемого на сайте навтека с использованием серийного номера продукта, а дилерские карты такой активации не требуют. Я попробовал залить карту России с инета, но RT6 сразу запросил активацию.
А кто-нибудь сталкивался: введите отладочный код. Есть инфа про него, что это и для чего. (Если нажать на торпеде и долго держать кнопку телефона зеленого)
А кто-нибудь сталкивался: "введите отладочный код". Есть инфа про него, что это и для чего? (Если нажать на торпеде и долго держать кнопку телефона зеленого)
Возникла шальная мысль - а что если вынуть жёсткий диск из навигатора, попросту скопировать на него новые карты и POIs (гаишные камеры и т.п., которые можно сгенерировать самому) - подцепится новая инфа системой или там стоит какая-нибудь защита, проверяющая по checksum и т.п.?
nady, в ds3 в магнитоле RNEG/myway есть скрытое меню - нажать setup и одновременно 1,2,3 и удерживать
есть: 208 1.6Hdi
