Алгоритм работы двузонного климат-контроля?
idimch
Непонятное: на обоих регуляторах выставлены 20 градусов, из центральных и боковых дефлекторов дует прохладным воздухом, а вот на лобовое стекло - чуть более теплым (чаще) или ощутимо теплее (редко). Если регуляторами задать желаемую температуру на 1 - 1,5 градусов ниже прежней - на лобовое стекло некоторое время будет дуть прохладным воздухом, затем его температура станет выше, чем из центрального. Согласно результатов исследования (метод прощупывания и обнюхивания) соотношение "теплее" всегда одинаково вне зависимости от заданной температуры на панели управления климатом, но зависит от забортной температуры (чем горячее за бортом - тем выше разница температур салон-лобовое стекло).
Вопрос: так должно быть, и если "да" - то почему?
Предполагаю что так...
Теплым воздухом поддувает не только при старте (точнее, если разность температур в кабине и за бортом невелика - вообще нет теплого), но и в процессе длительной поездки.
