Enzo Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Решил собрать в одной теме все возможные доработки с помощью оригинальных запчастей и Лексии. Функция "Евросвет" (автоматическое включение ближнего света после запуска двигателя) - необходима кодировка через Лексию. Круиз-контроль и ограничение скорости для автомобилей с АКПП (для МКПП только круиз-контроль) - необходим джостик и кодирование через Лексию. Изменение алгоритма включения датчика дождя (нажатие вниз будет одиночный взмах, первое положение - датчик дождя, второе положение - медленный непрерывный режим, третье положение - быстрый непрерывный режим) - необходима кодировка Лексией. Освещение поворотов (при включённом ближнем свете, при повороте руля будет загораться одна из противотуманок) - необходима кодировка через Лексию. ВАЖНО: при активации данной функции противотуманки отдельно включить нельзя! Тест приборной панели (при включении зажигания стрелки приборной панели будут проходить от 0 до максимума, как в DS3) - необходима кодировка через Лексию. Дневные ходовые огни + задние габариты (при включённых дневных ходовых огнях будут гореть задние габариты) - необходима кодировка через Лексию. Возможно список будет дополняться. yur43 1 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
olle Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Еще одна фича, которую Алексей может пофиксить через лексию, но не указанная в списке - убрать "подсказку" переключения передач МКПП. Лично меня это доставало слегка. Ссылка на комментарий
volodko.d Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 А еще можно отключить звук не пристегнутого ремня. Я себе отключил Лексией, достал. Когда надо я сам пристегиваюсь. Ссылка на комментарий
fertaklop Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 А ещё можно вместо задней противотуманки сделать вторую лампу заднего хода. Дел на полчаса. Ссылка на комментарий
