Движение накатом
Leja69
У наших Ъегемотов очень хороший накат, по которому суъьективно можно судить о низком коеф. сопротивления качению, как одном их факторов, влияющем на величину расхода топлива. Мой поселок находится на расстоянии 1,5 км. от трассы, к которому ведет асвальтированное шоссе под неъольшим уклоном. Так вот, на всех предыдущих своих автомоъилях, скатиться в поселок на нейтрали возможно ъыло, разогнавшись до скорости 80-90 км/час, а Ъегемот это успешно делает с 60. Еще один + в его пользу.
Изменено пользователем Leja69
Бегемот равен по массе или тыжелее седанов на "чуть- чуть", а вот площадь лобового сечения- будь здоров! Если и есть превосходство по инерции, то лобовое сопротивление воздуха, по любому, сведёт его на нет.
Citroen Berlingo NEW XTR, VTI-120, 2011 год, красненький :)
Направь меня, Господи, куда нужно, ибо, куда не нужно- я сам влезу....
Вижу не только я отметил хороший накат наших Б-в. Видимо инженеры специально серьезно дорабатывали именно этот аспект, что-бы компенсировать потери на лобовое сопротивление воздуха. Еще надо учесть немаленькую ширину шин, что тоже усложняет накат. Интересно, в чем фишка такого хорошего показателя?
Вот тут вопрос возник: у нас в коробке масленный насос стоит? Если стоит, то о каком накате идёт реч? Думаете ремонт коробки выйдет дешевле сэкономленного топлива? :hi:
Езда накатом сравнима с человеком, несущим мешок: включил нейтраль- скинул мешок, включил передачу- забросил мешок обратно на спину. Неужели ты стаешь на нейтраль или просто выжимаешь сцепление прямо ПЕРЕД перекрестком/поворотом или светофором? Накат не вреден для втомобиля в обычных условиях (вопрос безопасности не обсуждаю, много зависит конечно от водителя и дорожных условий). В гололед - категорически нельзя катиться, передача должна быть включена. Насколько я помню, накат в несложных условиях движения экономит до 10 % топлива.
  В 09.08.2012 в 08:48, 'easyriders' сказал:
Ведь катится и катится Бегемот лучше Форда......
Ребята, читал, читал не выдержал... У меня ford focus универсал, у отца берлинго. Сейчас в отпуске катаюсь то на одной, то на другой машине и заметил, что фокус катится лучше (это я к тому что сколько машин (людей), столько мнений). А говорить об аэродинамике на скоростях меньше сотни бессмысленно. При езде накатом коробка не учавствует, соответственно нагрузки на нее нет и "отсутствие" масла на шестернях никак на них не скажется. А если вы попробуете на хорошей горке пустить машину не накатом, а на передаче (на газ не нажимаем), то до определенного момента будете наблюдать текущий расход 0.0 в отличии от наката 1.5. Иногда это очень полезно, главное правильно выбрать передачу и момент когда этим воспользоваться.
@jazanego, привет! Ты появляешься раз в пол года!
Согласен с тобой про
  'jazanego' сказал:
Но я уверен, что бегемот гораздо лучше катится, чем мои два бывших Фокуса. Я имею ввиду при торможении двигателем. Сам накат я не использую уже много лет ни при каких условиях.
Привет mms-spb. Времени фатально не хватает, да и не люблю я пустую болтовню.
С этим согласен абсолютно.
Никогда не использую накат ...
Всегда применял в первую очередь торможенеи двигателем, правда уже отписывался, что VTi120 как-то не очень хорошо этим двигателем тормозит (практически катится на передаче ;) ), зато на б/к мгновенный расход показывает нули вплоть до 1000 об/мин.
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
@Wizman, Поддерживаю. Накат уже давно перестал использовать, а после курсов контраварийного вождения и подавно перестал на нейтрали ездить. (иногда конечно забываюсь, но стараюсь контролировать себя.) Да и действительно, при торможении на передаче - расход стремиться к нулю........
Berlingo New (B9) XTR, белого цвета.
Ощибки программистов
Нет. Мне объясняли на пальцах, но так как я далек от физики и механики, то правильно пересказать не смогу. В интернете можно найти толковое объяснение этому.
Знаю еще, но это чисто про накат, что раллисты, каскадеры и прочие профессионалы, кто связан с вождением машин, накат не используют.
Топливо подсасывает.....
У тебя карбюратор? :blink:
@easyriders, откуда же это его может подсасывать то ??? Если комп сказал, форсунки не открывать -- топливо в обход ну никак не польется ... Двигатель крутится, но не он крутит, а его крутят. Сам двигатель никакой работы не выполняет ;) Причем крутят на передаче гораздо бодрее, чем стартером. Для того чтобы двигатель стал снова тянуть -- достаточно вновь начать подавать топливо. Даже в карбюраторах, про которые вспомнил Nafanya, была такая мега крутая вещь как "экономайзер принудительного холостого хода" -- электроклапан, котрый при полностью отпущенной педали газа в зависимости от оборотов перекрывал систему холостого хода специальной иголочкой. Правда до современных систем с микроконтроллером и электроуправляемыми форсунками с кучей датчиков и т.п. далеко, поэтому и был довольно высокий порог срабатывания по оборотам.
А ездить без жесткой связи двигателя с колесами -- обрекать себя и окружающих на заведомо худшую управляемость -- фактически водитель лишается дополнительного фактора контроля над автомобилем. Много минусов, долго перечислять :) Но еще в советское время в ДОСААФе за езду накатом по головке не гладили ...
Вот здесь обсуждалась такая особенность.
Да и при "накате" авто становится каким-то неуправляемым...
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Все правильно, но я о другом. По накату можно судить о способности автомобиля экономить в повседневном режиме эксплуатации. Другими словами, будь накат не проработаным при проектировании, расход топлива у Бегемота был бы больше. Возможно установлены ступичные подшипники с меньшим коэфициентом скольжения/качения/трения или что-то другое, что нами еще не понято. Но ЭТО напрямую влияет на расход, при накате или нет, без разницы.
Братцы! Так что же это такое происходит?! Неужели топливо не подается в двигатель в этот момент?! Только воздух??!!
и как же теперь быть, если карбюраторов в машинах нет?! (шутка)
Прочитал другую ветру форума.... Я в шоке. :-)
Топливо подается, но в мизерных количествах. Ключевую роль играет момент инерции от колес, через включенную передачу КП коленвал с поршнями крутится при очень ограниченой подаче топлива, которая мозгами интерпретируется в ноль.
  'Leja69' сказал:
Не совсем так. Дело не в инерции колес, а в инерции всего автомобиля в целом -- кинетическая энергия никуда мгновенно деться не может. Если утрированно обратить процесс наоборот -- автомобиль разгоняется: при этом топливо тратится на преодоления всех видов сопротивлений и набор кинетической энергии, в этом режиме все видят как много тратится топлива, а автомобиль при этом пытается оттолкнуть от себя дорогу (ну на пальцах если). Так вот -- эта энергия запаслась и мгновенно никуда не девается, теперь при движении в режиме ПХХ за счет сцепления колес с дорогой наоборот дорога крутит двигатель, теперь кинетическая энергия тратится на преодоление всякого рода сопротивлений -- а их довольно мало, на самом деле. Двигатель при этом действительно просто гоняет через себя воздух. На самом деле -- задача тоже нетривиальная: если воздуха пускать много (дроссельная заслонка полностью открыта), то движок будет работать как компрессор -- сжимать и разжимать воздух и тем самым создавать большее сопротивление движению; а если дроссельную заслонку закрыть по макимуму -- то воздуха в цилиндры поступать будет меньше и меньше будет работа по сжатию/разжатию этого воздуха -- машине легче бежать. А теперь представьте, что воздухом можно управлять не только дроссельной заслонкой, но еще и фазами ГРМ, да еще и не надо забывать что на борту есть куча датчиков и довольно таки мощный микроконтроллер. Помнится, когда я был маленький, компания Volvo патентовала систему VEB (Volvo Engine Break), которая позволяла как раз регулировать торможение двигателем для грузовиков -- как раз при отпущенной педали газа сопротивление было по минимуму, а при нажатии на тормоз -- двигатель создавал дополнительное тормозное усилие.
Ну и стопливом тоже не все так гладко. В простейшем случае (на более древних инжекторах) -- обороты достаточно большие, топливо не подается вовсе (скажем, больше 2000); при понижении оборотов до какого-то порога (порядка 1600) начинало подаваться топливо в треть нормы; при еще большем понижении оборотов (до 1000) -- топливоподача полностью восстанавливалась как для нормального рабочего режима. В более современных системах анализируется еще большее количество факторов (темп понижения оборотов, передача и т.п.) -- программеры и конструкторы все больше и больше поджимают все возможные режимы ...
