подвеска
Если стойка спереди, страви давление в гидросистеме(подвеску в самый низ, потом "Лексией", или через штуцер, или обманом датчика высоты полностью стравить давление). Сфера откручивается либо цепным ключом, либо трубным(5 номер), либо молотком и зубилом(ставишь зубило по касательной против часовой стрелки, "страгиваешь" несколькими ударами молотка, дальше пойдёт от руки). Если стойка сзади, "страгивать" придётся под давлением(чтобы не провернулся сам гидроцилиндр), далее сброс давления и откручиваешь от руки. Либо помощник должен держать другим ключом гидроцилиндр от проворота. Закручивать новую сферу исключительно усилием от руки,на резьбу не ложить никаких герметиков и контрящих составов. Заваривать старую сферу нет смысла - заваришь как азот закачаешь? Дешевле и надёжней будет поставить новую
