Помогите по TU3A
Rodion057
Добрый день пожалуйста помогите с двигателем. Купил подержанный каблук с пробегом в 220 т. км. тестил перед покупкой у официалов. Через 1000 км. появились проблемы. Бывают случаи что при резком открытии дросселя авто глохнет падают обороты и двигатель глохнет, в основном такое бывает на трассе. Остановился заглушил сного работает нормально но периодически проблема повторяется. Также недавно появилась проблема с пуском после стоянке авто запускается и глохнет не набирает обороты. После прогрева с запуском все нормально.
Чек горел, сделали диагностику у знакомого, тот снимал и мыл дросель ошибка P10хх какаето там. Дросель по проге открывается на 87% Ошибку скинул больше не появляется. Сейчас горит ошибка аэрбега.
P10xx, вот последние цифры важные по ним можно что нить сказать, а лучше не универсальным адаптером тестить, а лексией.
Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007.
Может аэрбэг вынуть и вымыть? :grin:
Проверяйте электрику! :smile3:
Внимательно проверьте перед этим кузовню - куда был удар, в том месте и копайте, скорее всего электрическая коса глючит, возможно изоляция перебита
Про подушку забудьте, не донее сейчас вам. Нужна качественная диагностика.
Перед покупкой машину смотрели официалы. Сказали повреждений не было. Грешу либо на фильтр бензонасоса либо на дросель.
Аэрбег стал гореть после поездки по ямам (проселку) где то плохой контакт.
Все мы хотим малой кровью обойтись , но этого практически не бывает !
Смотреть контакты под сидениями !
Да официалы говорили про них. Мастер еще говорил что поправил фишку.
Вот из-за чего временами тухнет двигатель, и холостые плавают при старте на холодную не пойму. Заводишь набирает обороты и сразу падают почти глохнет потом идут к 1000
Манометр вешали когда снимали ошибки, давление в норме.
Грешу на дроссельную заслонку,катушку, педаль или датчик температуры. Компрессию мерили при покупке все по 13, кроме 3го цилиндра в нем 11.8. Хороших СТО в нашей области нет а ташиться за 500-800 км не удобно и дорого. Вся надежда на форум и на себя.
Спасибо за ответы.
