каспер Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Развалился подвесной подшипник.При замене на приводном валу появился люфт.Пока езжу но с шумом и вибрацией.В экзисте не могу найти отдельно внутренний шрус.Написано вал приводной в сборе,или только внешний со стороны колеса.VIN:VF7GJNFUB 93105137.Loebro 30251 Вал приводной 884мм,SKF VKJC 4475 Вал приводной в сборе 867мм.Если в сборе я так понимаю это внутренний плюс наружний шрус плюс подшипник подвесной плюс шайба упорная. или в сборе это внутренний шрус плюс пыльник.Какая длина в сборе 884мм или 867мм. Ссылка на комментарий
Makim Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Отдельно внутреннего нет, либо наружная граната или в сборе. Вот оригинал 3273.9Z заменитель SKF VKJC4475. Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007. Ссылка на комментарий
