Замена балки?
yfnfif
Может кто встречал подобное? .При движении по неровной дороге издается щелчок-стук в задней левой части авто. Балка ли это? и могут ли это быть несправности в рычагах балки? В сервисе по телефону сказали что это точно балка и ее надо менять
пошатай сначала крепление арматуры под запаску и посмотри не стучит ли глушаком по днищу. у меня арматура эта стукала (после капремонта балки, что исключало неисправность рычагов). Потом останется только балка, а это оЧЧЧень дорогой ремонт даже своими силами. по поводу балки миллион тем, не плоди еще одну.
Было такое. В какой-то теме на форуме советовали посмотреть механизм регулятора давления задних тормозов. Там рычожок на оси и пружинка. Рычажок туго вращался на оси. Почистил,помазал,разработал. Пружинка при ходе подвески изменяла свое положение в отверстиях за которые цепляется (перескакивала) и издавала звук "дынь". Почистил и помазал места за которые цепляется пружинка. Помогло.
