Ошибка "Неисправность двигателя"
martinius88
Добрый день.
Случилась в выходные со мной следующая неприятная история:
Ехал по шоссе, нужно было идти на разворот, который проходит по стандартной схеме под шоссе. За 2 минуты до этого начался сильный ливень, под мостом затопило все по колено, соответственно никак не проехать сдавал задом. По моим предположениям в выхлопную трубу попала вода. Через 15 минут мащину начало трясти, плохо реагировала на газ, несколько раз заглохла при езде в горку. Выскочила ошибка "Неисправность двигателя". После этого машина отстоялась около 12 часов, поехал на работу, после того как 1 раз нажал газку посильнее машину немного потрясло, на светофоре выключил и завел заново все ок. Машина постояла еще 9 часов около офиса, доехал до дома без проблем специально поддал газу и поднял обороты что бы посмотреть на реакцию. Сейчас тьфу тьфу тьфу все хорошо никаких нареканий нет, но ошибка так и высвечивается как завожу двигатель.
Думаю поехать сделать диагностику.
P.S. Вставил в прикуриватель подзарядку от навигатора, когда вынимал часть подзарядки осталась внутри... Как вытащить? Может кто сталкивался?
@martinius88,
вода по любому никак не могла попасть в выхлопную систему при заведенной машине, да и там своего конденсата хватает
возможно вода попала под капот в разъем какого-либо датчика на двигателе
либо скорее всего в свечной колодец (полейте чуть водички на лобовое стекло, потом откройте капот и посмотрите - куда и на что она прямиком попадает при стекании со стекла)
