Жидкость в гидроусилитель руля
Все автомобили, начиная с CITROËN C5 и PEUGEOT 307 (включая 206 с электрогидравлическим блоком)
Все страны TOTAL FLUIDE DA : Специальное масло : Тип LDS (Реферанс PR : 9730 A5)
есть: 208 1.6Hdi
CITROЁN С4 PICASSO это до "начиная" или после?
>Все страны: : Специальное масло :
Что это значит? Вроде написано русскими буквами, а смысл непонятен.
Съездил к дилеру Total, сказали, что ранее выпускалось Total DA, теперь новый аналог Total LSD, вернее LDS :)
Взял LDS, сегодня залил. Пока полет нормальный...
  • 7 лет спустя...
lds, da-пофиг
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Оно.
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
Ага.
Артикул 166224 Total Fluide LDS  Синтетическая жидкость оранжевого цвета для автомобилей CITROEN,оборудованных гидравлическими системами “HYDRActive 3”.
Не использовать в тех случаях, когда требуется минеральная жидкость флуоресцентного зеленого цвета (LHM PLUS), менял сам недавно
Она такая и была, когда была новая.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 6 месяцев спустя...
Называется если делать нечего....
По правильному меняется через скидывание патрубка обраткт на насосе (снять подкрылок)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Вполне возможно, но с снятием, и с откачкой количество жидкости одинаково ( 750 гр.), перед заливкой основной части залил оставшиеся 250 гр. , и также прогнав через рейку откачал грязную жидкость. Дело не втом как, хотел обратить внимание на то , что это нужно делать.
Метод замещения...
