гидроподвеска
Slavik357
Приветствую!!! помогите чем можете
расскажу ситуацию: не давно купил машину, снял католизатор, что бы пробить, поставил. для всего этого поставил машину на пеньки (колёса были в воздухе) в таком положении управлял гидравликой. поставил на колёса, а она не поднимает. в чём дело? пожалуйста
Надо было ставить на пеньки в самом высоком положении подвески и после этого подвеску не трогать. Это конструктивная особенность С5. Насос работает(слышно характерное жужжание)? Если насос работает возможно надо просто подождать подольше. После твоих манипуляций из гидросистемы полностью стравилось давление и чтобы накачать его снова насосу потребуется гораздо больше времени, чем прежде.
Давление создай в бачке с ЛДСом.Там много не надо 0.5атм.Дунь туда воздухом ,можно феном или чем подходящим,некоторые ртом дуют и подымай машину.
