скрип при 20 км/ч
AntonGervik
Доброго дня всем. Купил с4 2 месяца назад, купе 2006г, 109 л/с МКП, проблема в том что при медленой езде на скорости от 15 км/ч до 25 км/ч слышен противный скрип в передней части авто. Звук похож на железо об железо шоркается! все никак понять не могу что это то и из-за чего. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Заранее спасибо!
И направляющие суппортов.
спасибо! Надо заглянут,посмотреть тогда.
еще с правой стороны бывают звуки стука. Тоже на маленькой скорости но при повороте на лево, выворачивая руль полностью в лево проезжая кочки идет какой то стук из правого переднего колеса. Это что может быть? может кто знает, подскажите пожал
У меня такая же беда. Сказали сайлентблок поменять. Поменяла. Через два дня опять скрип... В сервисе осмотрели ходовую сказали все в идеале... что делать теперь и не знаю. Но скрипит противно, и только с утра , когда со стоянки выезжаю. Потом скрип пропадает. Может кто подскажет , что это может быть? :facepalm:
За рулём 10 лет.
  В 05.08.2012 в 15:43, 'AntonGervik' сказал:
Я имею ввиду вот эту проблему. Сегодня заезжала еще в один сервис, перерыли всю ходовую, проблем нет говорят. Дурдом какой то просто :megashok:
За рулём 10 лет.
Кольцо глушителя смотрели?
Смотрели... я порылась на форуме до поездки в сервис, и сказала чтобы обратили на него внимание. в ДВУХ СЕРВИСАХ СМОТРЕЛИ, ГОВОРЯТ ВСЕ ОК((( Завтра поеду еще к одному " специалисту". Мож чего и нароет. К ОД ехать не хочу, там те еще "кулибины". И чего нет , найдут. Только деньги дерут ни за что. Отпишусь, как будет результат.
За рулём 10 лет.
Нет только при езде на маленькой скорости скрип идет из под днища. Вроде бы нашли причину- сняли защиту и увидели что какая то резинка в заднем держателе двигателя развалилась. я ее заказала,поменяю отпишусь. если скрип пропадет. если нет то буду менять машину. достала она меня уже если честно за 2,5 года. Не машина а геморой какой то. Опять КИА возьму. 5 лет до этого Ситроена на ней каталась- вообще горя не знала.
Изменено пользователем Галка
За рулём 10 лет.
У меня так скрипит и щелкает, колодка в суппорте на переднем колесе, все время на половину вылетает из паза, тоже на малой скорости дребезжить, и постукивает, незнаю как решить эту проблему, эти скобы идут только с колодками, пока жаба душит из-за них покупать целый комплект притом что колодки еше новые
  В 30.08.2012 в 20:11, 'Галка' сказал:
Поменяли мне наконец то эту запчасть. Скрип исчез. Цена вопроса 5 тыр :yahoo:
Дак ты поменяла нижнюю подушку двигателя? У меня она тоже порвалась, но из-за нее скрипит болт на стыке глушителя со штанами. Менял болт скрипа небыло, но недолго, болт опять прошоркался и заскрипел из за вибрации двигателя. подушка стоит рубля 2 примерно. А вот скрип то про который я изначально говорил это что то связано с тормозными дисками или колодками!
