Центральный замок
Foxs
Центральный замок с ключа закрываешь стоит 30 минут, и больше не реагирует на кнопки на брелке, если вручную открыть то замок закрывает, и до 30 минут тоже открывает, что делать подскажите плиз
да мне тоже помогло но лажа в том что закрытую машину больше чем на 30 мин оставить нельзя, она перестает видеть ключ, если открыть альтернативными способом то ключ опять ее закрывает.
кто-нибудь может подсказать, как снять личинку замка зажигания? снял пластиковый кожух рулевой колонки, не могу отсоединить сам замок от крепления на рулевом вале. я так понимаю, что надо нажимать на стержневой фиксатор (по логике, ибо больше никак не получается.) но... не нажимается. кто менял? или может сервисники есть на форуме, кто ответит?
лампочки мигают, дворники метут снежинки...
  • 7 месяцев спустя...
Кто-нибудь может подсказать как активировать функцию центрального замка при начале движения? В мануале не нашел. Ситр 2002 года.
1ff564dc4f9b151f02c28f8f2af8f4e4.gifКосмические войска самые космические в мире fb3774bc6dcd701f427682e1d12bfb97.gif
